​一文了智能门锁常见的几种语音芯片方案
  智能锁是一种成熟且稳定的产品类型,它对语音芯片的要求,大致集中于以下几点:
  使用简单且好打样:由于智能锁大多依托方案公司开发,购买 pcba 回来组装,产品类型丰富,语音需求多样,频繁打样会影响开发效率。
  低功耗:智能锁通常由电池供电,因此语音芯片必须具备低功耗特性。
  低成本:在竞争日益激烈的市场环境下,成本控制至关重要。
主流智能门锁语音芯片方案介绍
  WTV 芯片方案
  自 2010 年起,唯创知音就与不少智能门锁厂家建立了深度合作关系。在智能门锁行业,唯创知音提供的不仅仅是一个单一的芯片,更是一整套覆盖硬件功能,集成语音交互及智能化体验的解决方案。其 WTV 芯片方案具有以下优势:
  高性价比:单芯片内置存储可达 34M,能满足智能锁厂商多项目并行开发、高频次变更语音内容的需求。搭配交互简易上位机平台,可随时更新语音内容,将项目研发周期缩短 60%,同时保持成本优势。
  多功能集成:拥有 17 个可独立控制的 IO 口,不仅节省了传统方案中需要的两个 8 位驱动芯片,还能支持 LED 灯的闪烁及速度控制,通过指令实现跑马灯效果。同时,它的 4 个 PWM 输出能够驱动电机或 RGB 彩色灯光,呈现呼吸灯效果和彩色渐变等多种模式。该芯片还集成了语音播报、电机驱动、堵转检测、霍尔 / 按键开关锁控制等核心功能,同时支持 MCU 固件下载以实现远程升级。
  红外距离检测功能强大:测距范围达 2cm - 120cm,测距频率为每秒 15 次,功耗小于 40uA,可通过指令设置学习测试距离或直接设置检测距离及响应时间。抗干扰能力强,受物体颜色影响小,同一物体测试距离偏差不超过 3 - 5cm,为智能锁带来更智能的交互体验,可自动唤醒屏幕或语音欢迎用户。
  低功耗设计:在电子锁后板的应用中,选用 WTV380/WTV890 (QFN32) 语音芯片,普通休眠功耗仅为 30uA +,深度休眠更是低至 5uA 以内,有效降低了功耗,延长电池使用时间。
  开发便捷:减少一颗 MCU,缩短了开发时间,降低了开发难度,同时通过串口协议进行通信,用户可通过串口时序发送指令来控制语音芯片的播放功能、开锁、关锁、锁体状态检测等功能,成功实现了语音播报、电机驱动、433 模块、Wifi 模块、锁体状态检测、过流检测和电池电量检测七大核心功能。
  WT2003H - 语音芯片方案
  唯创知音 WT2003H - 语音芯片支持 UART 通讯,可通过 UART 与芯片进行通信,实现数据的传输和控制。同时,支持外挂 TF 卡、U 盘、SPI - Flash 等存储器,方便音频文件的存储和更新,具有优异的扩展性和灵活性,可定制化开发。
  大量音频存储与多格式支持:最大支持 65535 段的音频数量存放,音频支持 MP3、WAV 格式,满足不同场景下的播放需求。
  便捷操作功能:支持 ONEKEY 按键测试下一曲播放功能,用户可轻松试听下一段音频。音量调节范围为 0 - 31 级,可根据实际需求精细调节音量。
  固件升级与虚拟 U 盘功能:支持 U 盘升级固件和虚拟 U 盘功能,用于客户自主更换音频调试。通过 U 盘可将新固件升级到芯片中,实现功能优化和完善,虚拟 U 盘功能允许用户在不连接实际 U 盘的情况下,直接在芯片上进行音频文件的传输和管理。
  丰富操作指令:支持多种操作指令,包括单曲、全曲、随机循环、DAC、PWM 切换、波特率设置、各状态查询指令等,可对芯片进行细致控制和调节,满足不同场景使用需求。
  WT2606B 芯片方案
  内置先进的语音处理模块的 WT2606B,为智能产品带来了优质的语音控制与提示功能。在用户操作过程中,无论是输入密码、指纹解锁,还是执行其他指令,芯片都能迅速响应,以高保真的语音清晰反馈操作结果。
  丰富语音指令支持:支持丰富多样的语音指令,用户不仅可以通过语音指令完成开锁、关锁、查询设备状态等基础操作,还能实现更多拓展功能。例如,在智能家居系统中,用户可以发出 “打开客厅灯光”“调节空调温度”“查看今天的访客记录” 等指令,智能设备能够准确识别并执行相应动作。
  蓝牙通信功能:具备强大的蓝牙通信功能,能够与手机等智能设备建立稳定、高效的连接。这种远程交互功能的实现,离不开 WT2606B 芯片稳定的蓝牙连接能力,为用户的生活带来了极大的便利。
  集成度高:将 TFT 屏幕驱动、语音控制、蓝牙通信等多种功能集成于单芯片之中,WT2606B 替代了传统需要多个分离芯片才能实现相应功能的架构,有效节省了空间和成本。
