创新应用:ATA-4000系列高压功率放大器赋能声光传感水下目标定位
  在海洋探测中,声波是目前已知的唯一能在水下远距离传播的能量形式,在水下定位和通信中有着广泛应用。利用水声进行海洋探测时,主要依靠压电效应进行“电—压—声”的能量转换进行发射,以声波的形式在海洋中进行探测,然后以压电效应进行“声—压—电”的能量转换,最终对接收到的电信号进行处理分析。与压电换能器相比,激光成阵相对容易,激光束所占用空间比较小,且不存在随声波频率而变化的换能器尺寸变化问题,这也源自激光对声波的高响应带宽优势。换言之,激光阵列可实现于一个相对小的孔径,再结合激光对声波相位的高分辨捕获能力,一个小孔径激光阵列可替代传统大孔径的压电换能器阵列,实现水下目标细节运动的跟踪。
  安泰电子ATA-4000系列高压功率放大器,可以提供最大3MHZ,310Vpp交流电压,可驱动水声换能器构建实验环境,再调节频率观察不同频率下的实验现象。
  实验名称:基于声光传感原理的水下目标定位跟踪方法及实验研究
  实验原理:
  多个水声换能器在空间中排列成一定的形状,在被动或主动模式下接收水下声场的辐射能。由于声波到达不同水声换能器子阵列的时间和角度不同,接收到的水声信号信息不同。通过对水声信号进行处理,可得到时延、波达方向等信息,进而估计出相应的空间位置坐标、运动轨迹、运动速度、运动趋势、目标个数等。
  实验框图:
功率放大器
  实验实拍图:
功率放大器
  实验过程:
  信号发生器发射5个脉冲激励信号,工作频率设置为500kHz,信号发生器激励的峰峰值为1V,通过ATA-4051C功率放大器完成对于信号的放大,功率放大器倍数为100倍,激励水声换能器工作。当激光束穿过由水声换能器产生的声场时,发生Raman-Nath衍射,光电探测器在此情况下接收0级光及其一侧的衍射光。光电探测器与数据采集仪相连。水缸底部布满消声尖劈,以消除反射声波的影响。衍射光振幅与入射角度有关,当入射光和声场垂直时,衍射光强最大。利用换能器夹持装置调整换能器俯仰角度,可使声场与光束相互垂直,提高衍射效率。
  应用方向:军事领域、海洋科学研究
  应用场景:水下目标的追踪与定位、海洋探测、水下考古、水下工程、水下救援、水下军事、水下通信与导航
  产品推荐:
功率放大器
图:ATA-4000系列高压功率放大器指标参数
  本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
