REG710-5 30mA 开关电容 DC-DC 转换器,具有固定 5V 输出数据手册
REG710 系列器件是开关电容器电压转换器,可从未稳压的输入电压产生稳压的低纹波输出电压。REG710 系列器件具有 1.8 V 至 5.5 V 的宽输入电源电压,非常适合各种电池源,例如单节锂离子电池、2 节和 3 节镍基或碱基化学成分。
输入电压可能高于和低于输出电压,输出保持稳压。该器件用作升压或降压转换器,无需电感器,提供低 EMI DC-DC 转换。高开关频率允许使用小型表面贴装电容器,从而节省电路板空间并降低成本。REG710 器件具有热保护和限流功能,可在故障情况下保护负载和稳压器。空载时典型接地引脚电流(静态电流)为65 μA,关断模式下小于1 μA。
*附件:reg710-5.pdf
特性
  • 宽输入电压范围:1.8 V 至 5.5 V
  • 自动升压和降压作
  • 低输入电流纹波
  • 低输出电压纹波
  • 外部元件数量最少 — 无电感器
  • 1 MHz内部振荡器允许使用小型电容器
  • 关机模式
  • 热和限流保护
  • 提供六种固定输出电压:
    • 2.5 V、2.7 V、3 V、3.3 V、5 V、5.5 V
参数
电压转换器
方框图
电压转换器
1. 产品概述
REG710系列是德州仪器(TI)推出的开关电容电压转换器,具有宽输入电压范围(1.8V至5.5V),可自动实现升压(Boost)和降压(Buck)操作,输出电流最高达60mA。其核心特点包括:
  • 无电感设计‌:仅需外部电容(无需电感),降低EMI和成本。
  • 低纹波‌:输入/输出电流纹波极小,适合敏感电路。
  • 多固定输出电压‌:提供2.5V、2.7V、3V、3.3V、5V、5.5V六种选项。
  • 高集成度‌:内置1MHz振荡器,支持小型化电容(如0.22μF泵电容)。
2. 关键特性
  • 输入范围‌:1.8V–5.5V(部分型号需≥2.7V启动)。
  • 效率‌:典型效率达90%(具体取决于VIN/VOUT配置)。
  • 保护功能‌:热关断(160°C触发)、电流限制及ESD保护(HBM 2000V)。
  • 低功耗‌:静态电流65μA(无负载),关断电流<1μA。
3. 应用场景
  • 白色LED驱动、智能卡/SIM卡读卡器
  • 手持设备(如PCMCIA卡、LCD显示)
  • 电池备份电源、调制解调器
4. 工作原理
  • 降压模式‌:当VIN > VOUT时,通过开关调节实现稳压输出。
  • 升压模式‌:当VIN < VOUT时,通过电荷泵将电容电压叠加至输入电压。
  • 模式切换‌:自动根据输入电压切换,无需外部控制。
5. 设计要点
  • 电容选择‌:推荐陶瓷电容(X7R/X5R材质),如2.2μF输入/输出电容、0.22μF泵电容。
  • 布局建议‌:缩短电容与芯片的走线以降低纹波(参考PCB示例)。
  • 并联扩展‌:可通过并联芯片提升输出电流(如双芯片方案支持60mA)。
6. 封装与型号
  • 封装类型‌:SOT-23(6引脚)、WSON(6引脚带散热焊盘)。
  • 型号差异‌:后缀数字对应输出电压(如REG710-5为5V输出)。
7. 典型电路
  • 基础电路‌:需连接VIN、EN(使能)、GND及外部电容(CIN、COUT、CPUMP)。
  • LED驱动示例‌:通过电阻限流驱动多颗LED(公式:R = (5V - VLED) / ILED)。
