红米Note5Pro防水测试:手机屏幕有水状态下依然可以进行触碰操控,但并不防水
红米Note5Pro是小米手机在印度上市发售的一部中端手机,硬件配置是采用的高通骁龙626处理器,无论是在功耗还是性能参数方面都非常不错。作为中端手机红米Note5Pro的防水能力到底如何呢?外媒特地对红米Note5Pro进行了防水测试,并且在进行防水测试结束之后还将红米Note5Pro进行了拆机,以此来观察红米Note5Pro内部是否有渗水的情况出现。
首先将红米Note5Pro用水冲洗和在水中晃动等动作来让其充分和水接触,并且在红米Note5Pro与水接触的过程中,手机屏幕都是可以进行操控的。无论红米Note5Pro手机屏幕表面沾有多少水,均可以用手指对其进行触碰操控。
之前的防水测试只是小儿科,第二轮防水测试是将红米Note5Pro放在水箱中用大流量的水对着红米Note5Pro的不同部位进行大流量的水流冲洗,尤其是对红米Note5Pro的手机底部的扬声器和麦克风部分。对不同部位的冲洗时间均达到30秒,不过表面上来看红米Note5Pro并没有什么异样。
红米Note5Pro拆机之后可以发现在机身内部存在大量的水珠,尤其是电池和机身盖板之间的缝隙中的情况尤为严重。
将红米Note5Pro尽心深度拆解,可以看到在充电接口部分也存在大量的水珠。这个现象还是非常危险的,如果直接进行充电的话,轻则会发生短路现象,严重的话会损毁线路等情况。
红米Note5Pro经历了防水测试之后,机身内部渗水情况还比较严重。除了电池部分没有拆下来之外,在电路板等位置都发现了大量的积水存在。
最终外媒将红米Note5Pro全部拆解下来,然后用吸水纸将红米Note5Pro所有零件进行包裹,在耗费了2天左右的时间才将红米Note5Pro零部件的水分全部清理干净。
在这次实验中,红米Note5Pro让人没想到的是在手机屏幕上有水存在的状态下,屏幕依然可以进行触碰操控。但是让人感到遗憾的是,红米Note5Pro完全不能防水。但是由于是经历了长时间的多种方式的防水测试,所以是否短时间的浸泡会不会产生这样的后果还不得而知,但是尽量还是不要进行浸水实验。红米Note5Pro大家在使用的过程中还是需要多注意,尤其是不可以当作防水手机进行使用。如果红米Note5Pro进水之后,还是需要找相关专业的机构进行处理才可以正常使用。
