Texas Instruments TPS7A20L低噪声、低IQ稳压器数据手册
Texas Instruments TPS7A20L低噪声、低IQ稳压器是超小型、低压差(LDO)线性稳压器,可提供300mA的输出电流。TPS7A20L设计用于提供高PSRR、低噪声以及出色的负载和线路瞬态性能。这些器件可以满足射频和其他敏感模拟电路的要求。TPS7A20L采用创新设计技术,无需添加噪声旁路电容器即可实现超低噪声性能。TPS7A20L还具有静态电流低的优势,有利于电池供电应用。TPS7A20L的输入电压范围为1.6V至6.0V,输出范围为0.8V至5.5V,可用于各种应用。该器件采用精密基准电路,在线路、负载和温度变化的情况下,最大精度可达1.5%。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS7A20L低噪声、低IQ稳压器数据手册.pdf
Texas Instruments TPS7A20L具有内部软启动功能,可降低浪涌电流。这一功能可最大限度地减少启动过程中的输入压降。该器件采用小型陶瓷电容器,性能稳定,因此整体解决方案尺寸较小。TPS7A20L有一个智能使能输入电路,带有一个内部控制的下拉电阻。即使EN引脚处于浮动状态,该功能也能保持LDO处于禁用状态。它还有助于消除用于下拉EN引脚的外部元件。使能输入逻辑阈值与1.2V逻辑器件的输出电平兼容。
特性
  • 低输出电压噪声:7µVRMS
    • 无需噪声旁路电容器
  • 高PSRR:95 dB(1 kHz时)
  • 极低的IQ :6.5µA
  • 输入电压范围:1.6 V至6.0 V
  • 输出电压范围:0.8V至5.5V
  • 输出电压容差:±1.5%(最大值)
  • 超低压差
    • 140mV(300mA时的最大值,VOUT = 3.3V)
  • 低浪涌电流
  • 智能使能下拉
  • 使用1µF最小陶瓷输出电容器时性能稳定
  • 与1.2V逻辑兼容的启用输入
  • 1mm×1mm X2SON封装
应用
  • 智能手机和平板电脑
  • IP网络摄像头
  • 便携式医疗设备
  • 智能电表和现场发射器
  • 电机驱动器
  • 可穿戴设备
功能框图
低噪声
