本案例是开疆智能Modbus转profinet网关连接信捷PLC的配置案例,其中西门子1200PLC作为Profinet主站,信捷PLC作为Modbus从站,中间通过网关进行通信转换。
配置过程:
首先配置信捷PLC作为从站
一、PLC准备:
PLC连接电源(注意电源是24VDC还是220VAC),将编程电缆插上PLC的COM1口,另一端连电脑的COM口(或是USB-232线),PLC的485串口(COM2口A/B端子)连接到远程DTU的485A和485B接线端子。
二、PLC的 modbus远程从站创建
打开《XC系列编程工具》编程软件,点击右上角的“文件”选择“创建新工程”。在弹出的窗口中选择匹配的PLC型号,这里我选择的是“XC3-24”。进入软件后在左侧功能框中单击“PLC串口”弹出“PLC1-串口 设置”对话框如下。选择“串口2” Modbus站号默认为1,将串口改为9600/8/1/无。
完成上面的操作其实信捷PLC的modbus从站功能就已经创建好了。现在我们执行“写入PLC”操作,将配置写入到所连的PLC。
这里需要说明的是,信捷PLC已经集成Modbus协议集,支持Modbus协议通讯主、从机模式,并将其内部的寄存器和Modbus寄存器做了对应,这里我们使用的是其从站模式。可编程控制器内部元件编号与对应的Modbus地址编号如下表示:
注意:PLC程序下载后一定要重启,配置才会生效。
网关配置:
打开网关配置软件并且新建项目“”点击新建,选择PN2MRM
PORT0设置网关的Profinet参数(设备名称及IP地址,新版本已改为Profinet主站分配)
设置网关modbus一侧的配置参数。首先是485参数,包括波特率,数据位,奇偶校验等。
从前面可看到PLC波特率为9600,数据位8停止位1无校验,网关参数默认即可。
添加从站地址1
右键添加功能码,PLC作为从站支持01,03,05,06以及16功能码
添加所需要的功能码如03功能码读保持寄存器。
填写对应的寄存器地址和寄存器数量
打开Profinet组态软件并导入网关GSD文件
添加网关模块,设置设备名称及IP地址
最后设置Profinet一侧的输入输出长度与地址,和Modbus数据长度匹配就好。
确认无误后将组态下载进入PLC并将从站设备名称及IP分配给网关即可。
