Texas Instruments TPS548D26 40A D-CAP+降压转换器数据手册
Texas Instruments TPS548D26 40A D-CAP+降压转换器是一款高度集成的降压转换器,采用D-CAP+控制拓扑结构,可实现快速瞬态响应。由于不需要外部补偿,因此该器件使用方便,所需的外部元件也很少。它专为空间受限的数据中心应用而设计。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS548D26 40A D-CAP+降压转换器数据手册.pdf
TPS548D26器件具有真正的差分远程感应、高性能集成MOSFET以及在整个工作结温范围内精确的±1%、0.6V基准。该器件具有快速负载瞬态响应、精确的负载和线路调节、跳过模式或FCCM操作以及可编程软启动时间。提供过流、过压、欠压和过热保护,可选择打嗝或锁存响应。
Texas Instruments TPS548D26器件无铅,完全符合RoHS规范。
特性
  • 集成4.0mΩ和1.0mΩ MOSFET,用于40A连续电流操作
  • 支持外部5V偏置,提高效率并实现2.7V最小输入电压
  • 输出电压范围:0.6 V至5.5 V
  • 精密电压基准和差分远程感应实现高输出精度
    • TJ =0°C至85°C时,VOUT 容差为±0.5%
    • TJ =-40°C至125°C时,VOUT 容差为±1%
  • D-CAP+™控制拓扑结构具有快速瞬态响应,支持所有陶瓷输出电容器
  • 通过SS引脚可选内部环路补偿
  • 可选逐周期谷值电流限制
  • 可选工作频率:0.6MHz至1.2MHz,DCM或FCCM运行
  • 安全启动预偏压输出
  • 可编程软启动时间从0.75ms到6ms
  • 开漏电源良好输出(PG)
  • 过流、过压、欠压和过热保护,可选择打嗝或闭锁响应
  • 5mm×6mm、37引脚WQFN-FCRLF封装
应用
  • 服务器和云计算POL
  • 硬件加速器
  • 数据中心交换机
功能框图
降压转换器
