Texas Instruments ISO1228数字输入接收器数据手册
Texas Instruments ISO1228数字输入接收器是一款8通道隔离式24V输入接收器,具有限流和诊断功能。该数字输入接收器可配置为IEC 61131-2 1和3型特性或4 通道2型特性。ISO1228输入接收器可配置为源型或汇入型数字输入,只需对硬件进行极小的改动。这款数字输入接收器包括串行SPI和并行输出模式。ISO1228输入接收器具有可编程突波滤波器、集成式场端功率损耗检测和75kV/μs高CMTI(典型值)。该输入接收器用于二进制输入模块、数控系统、可编程逻辑控制器(PLC)和电机驱动数字输入。
数据手册:*附件:Texas Instruments ISO1228数字输入接收器数据手册.pdf
ISO1228数字输入接收器的工作电源范围为1.71V至5.5V,支持1.8V、2.5V和5V控制器。该输入接收器支持高达1.5Mbps的数据传输速率,通过最小脉冲宽度667ns实现高速运行。ISO1228输入接收器的封装尺寸为9.9mmx6mm。
特性
  • 可配置IEC 61131-2八个1/3型或4个2型隔离式数字输入端
  • 低功耗、低散热:
    • 可选输入电流限制
    • 使用输入电流的场侧LED驱动器
  • 可配置汇入或汇出输入类型
  • 灌电流模式下的断线检测
  • 集成式现场功率损耗检测
  • 可编程突波滤波器
  • 内置CRC跨障碍检查
  • 串行SPI和并行输出选项:
    • 支持SPI菊花链
    • 支持SPI突发模式
  • 集成IEC ESD和浪涌保护
  • 75kV/µs高CMTI(典型值)
  • VCC1 逻辑电源电压范围:1.71V至5.5V
  • AVCC 场电源电压范围(灌入模式):8.5V至36V
  • AVCC 场电源电压范围(拉出模式):13V至36V
  • 环境温度范围:-40 °C至125 °C
  • 小尺寸38-SSOP封装
  • 安全相关认证:
    • 4242-VPK VIOTM 和637-VPK V IORM ,符合DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准
    • 符合UL 1577标准且长达1分钟的3000VRMS 隔离
    • IEC 62368-1和IEC 61010-1认证
应用
  • 可编程逻辑控制器(PLC)
    • 数字输入模块
    • 混合输入模块
  • CNC控制
  • 工业传输数字输入端
  • 电机驱动数字输入
  • 二进制输入模块
框图
接收器
