DeviceNet 转 EtherCAT欧姆龙 CJ2M PLC 与三菱 Q 系列 PLC 在食品饮料灌装机包装线的通讯配置案例
步骤一:案例背景
DeviceNet 转 EtherCAT网关在食品饮料行业,包装生产线是保证产品质量和生产效率的重要环节。一条现代化的包装生产线通常包含多个包装设备,如灌装机、贴标机、封口机等。这些设备可能来自不同的制造商,采用不同的工业总线协议进行通信。例如,一些先进的灌装机采用 EtherCAT 协议,以实现高速、精确的灌装控制;而一些传统的贴标机则使用 DeviceNet 协议进行数据传输和控制。
ethercat
在某食品饮料企业的新包装生产线建设项目中,需要将采用 EtherCAT 主站的三菱 Q 系列 PLC 与采用 DeviceNet 主站的欧姆龙 CJ2M PLC 进行集成,以实现整个包装生产线的协同工作。由于两种协议之间无法直接通信,因此需要使用塔讯 TX 131 - RE - DNS/ECS 协议总线网关来实现 EtherCAT 从站到 DeviceNet 从站的协议转换。
步骤二:设备参数
  工作电压:24V DC
  通信速率:EtherCAT 支持高达 100Mbps,DeviceNet 支持 125kbps、250kbps 和 500kbps
  防护等级:IP20
  输入输出点数:可根据实际需求配置
三菱 Q 系列 PLC(EtherCAT 主站)
  处理器:高性能处理器
  存容量:根据不同型号有所不同,最大可达数兆字节
  通信接口:支持多种工业以太网协议,包括 EtherCAT
  输入输出点数:可扩展性强,最多可连接数千个输入输出点
欧姆龙 CJ2M PLC(DeviceNet 主站)
  处理器:高性能处理器
  内存容量:最大可达数兆字节
  通信接口:支持 DeviceNet、Ethernet/IP 等多种协议
  输入输出点数:可根据需要进行扩展,最多可连接大量的输入输出设备
步骤三:配置过程
硬件连接
将塔讯 TX 131 - RE - DNS/ECS 协议总线网关的 EtherCAT 接口通过网线连接到三菱 Q 系列 PLC 的 EtherCAT 端口。确保网线连接牢固,避免松动导致通信故障。
将DeviceNet 转 EtherCAT网关的 DeviceNet 接口通过 DeviceNet 电缆连接到欧姆龙 CJ2M PLC 的 DeviceNet 端口。注意 DeviceNet 电缆的极性,确保正确连接。
为DeviceNet 转 EtherCAT网关提供 24V DC 电源,确保电源稳定可靠。
软件配置(三菱 Q 系列 PLC)
 打开三菱 GX Works3 编程软件,创建一个新的项目。
在项目中添加 Q 系列 PLC 设备,并进行硬件组态。根据实际使用的模块,配置输入输出点数和通信接口。
在硬件组态中,添加 EtherCAT 主站模块,并将塔讯DeviceNet 转 EtherCAT网关作为 EtherCAT 从站设备添加到主站系统中。设置网关的设备参数,如设备名称、站地址等。
  定义 EtherCAT 通信数据区,确定需要与网关进行交换的数据。可以根据实际需求,选择输入数据、输出数据或两者都进行交换。
  编写 PLC 程序,实现对 EtherCAT 从站设备(即塔讯网关)的控制和数据读取。可以使用三菱的编程语言,如 Ladder Diagram(LD)、Structured Text(ST)等。
ethercat
软件配置(欧姆龙 CJ2M PLC)
  打开欧姆龙 CX - Programmer 编程软件,创建一个新的项目。
 在项目中添加 CJ2M PLC 设备,并进行硬件组态。根据实际使用的模块,配置输入输出点数和通信接口。
  在硬件组态中,添加 DeviceNet 主站模块,并将塔讯DeviceNet 转 EtherCAT网关作为 DeviceNet 从站设备添加到主站系统中。设置网关的设备参数,如站地址、波特率等。
  定义 DeviceNet 通信数据区,确定需要与网关进行交换的数据。同样,可以根据实际需求,选择输入数据、输出数据或两者都进行交换。
  编写 PLC 程序,实现对 DeviceNet 从站设备(即塔讯网关)的控制和数据读取。可以使用欧姆龙的编程语言,如 Ladder Logic(LL)、Function Block Diagram(FBD)等。
网关配置
  打开DeviceNet 转 EtherCAT塔讯网关的配置软件,通过以太网接口连接到网关。
  在配置软件中,设置网关的基本参数,如设备名称、IP 地址、子网掩码等。确保网关的 IP 地址与三菱 Q 系列 PLC 所在的网络段一致。
  配置 EtherCAT 从站参数,包括站地址、通信速率等。确保这些参数与三菱 Q 系列 PLC 中设置的参数一致。
  配置 DeviceNet 从站参数,如站地址、波特率等。确保这些参数与欧姆龙 CJ2M PLC 中设置的参数一致。
  定义数据映射关系,将 EtherCAT 从站的数据映射到 DeviceNet 从站,反之亦然。可以根据实际需求,选择一对一映射、多对一映射或一对多映射。
系统测试
  完成以上配置后,对整个系统进行上电测试。检查EtherCAT转DeviceNet网关、PLC 等设备是否正常启动,指示灯是否显示正常。
  在三菱 Q 系列 PLC 中编写简单的测试程序,向 EtherCAT 从站(即塔讯网关)发送数据,并观察欧姆龙 CJ2M PLC 是否能够正确接收到通过网关转换后的数据。
  在欧姆龙 CJ2M PLC 中编写测试程序,向 DeviceNet 从站(即塔讯网关)发送数据,并观察三菱 Q 系列 PLC 是否能够正确接收到通过EtherCAT转DeviceNet网关转换后的数据。
  进行长时间的稳定性测试,模拟包装生产线的实际运行情况,检查系统在不同工况下的通信稳定性和可靠性。
步骤四:应用效果
通过使用塔讯 TX 131 - RE - DNS/ECS 协议总线网关,实现了三菱 Q 系列 PLC(EtherCAT 主站)与欧姆龙 CJ2M PLC(DeviceNet 主站)之间的无缝通信。在食品饮料包装生产线中,不同包装设备能够协同工作,提高了生产效率和产品质量。例如,在灌装过程中,EtherCAT 协议的高速控制设备能够精确控制灌装量,而 DeviceNet 协议的设备能够实时反馈包装状态,确保包装质量。同时,整个包装生产线的自动化程度得到了显著提高,减少了人工干预,降低了生产成本。
ethercat
步骤五:总结与展望
本案例展示了塔讯 TX 131 - RE - DNS/ECS 协议总线网关在食品饮料行业包装生产线中的成功应用。通过该网关,实现了不同工业总线协议之间的转换,解决了包装生产线中设备通信不兼容的问题。在未来,随着食品饮料行业的不断发展,对包装生产线的自动化和智能化要求将越来越高。EtherCAT转DeviceNet塔讯网关具有良好的扩展性和兼容性,能够满足不同包装设备的通信需求。同时,可以进一步优化网关的功能,如增加数据处理和分析功能,为食品饮料行业的生产管理提供更有力的支持。
