变压器常见类型及特点详解
变压器(szsger.com)在电力系统中起着重要的作用,根据不同的标准,变压器可以划分为多种类型。以下是对变压器主要类型及其特点的详细阐述:
1.三相干式变压器
规格:1KVA~1600KVA 可选型,支持输入电压 380V、415V、440V(可定制),输出电压 380V、220V 等多种配置。
特点:采用进口优质冷轧硅钢片EI型或柱式铁芯,全系列变压器空气自然冷却、具有体积小、重量轻、产品容量大、性能稳定、效率高、噪声低、安全可靠等特点,适用于工业自动化、医疗设备等对电源质量要求高的场景。
2.三相隔离变压器
规格:容量覆盖 1KVA~1600KVA,输入电压:380V 415V (可根据客户要求定制),输出电压:200V 220V 380V(可根据客户要求定制)
特点:隔离变压器初接绕组与次接绕组分为两个完全隔离断开的绕组,绕组中心层加绕铜箔,具有抗干扰、去谐波、节能、安全可靠,作为降压变压器时,次接绕组匝数少于初接匝数实现降压,作为升压变压器时,次接绕组匝数多于初接匝数实现升压。
3.三相自耦变压器
规格:1KVA - 1500KVA可选型,输入电压:380V 415V (可根据客户要求定制);输出电压:200V 220V 380V(可根据客户要求定制)。
特点:自耦变压器输出和输入电压共用一个线圈特殊变压器,升压和降压用不同的抽头方式实现。自耦变压器只有一个绕组,当作为降压变压器使用时,从绕组中抽出部分线匝数作为二次绕组,当作为升压变压器使用时,从绕组中抽出部分线匝数作为一次绕组。
4.机床控制变压器
规格:25VA~10KVA可选型,输入电压:220V 380V (可定制);输出电压:24V 36V 48V 110V (可定制)。
特点:适用于交流50-60Hz,输入电压不超过660V的电路中,作为各类机床、机械设备等;一般电器的控制电源,局部照明及指示灯的电源。本系列变压器是其它控制变压器更新换代的产品,采用进口材料和先进工艺制造,具有运行可靠、损耗低、体积小等特点。
相信通过阅读上面的内容,大家对变压器类型及其特点有了初步的了解。在选择变压器时,需要根据具体的需求和使用环境来确定合适的类型和规格。
