Texas Instruments TPS25948双向供电电子保险丝数据手册
Texas Instruments TPS25948双向供电电子保险丝可针对过载、短路、电压浪涌、反向极性和过大浪涌电流提供强大的防御能力。 这些高度集成的器件采用小型12球功率晶圆芯片级封装 (PowerWCSP) 提供电路保护和电源管理解决方案。TPS25948电子保险丝采用基于线性ORing的方案,确保直流反向电流几乎为零,并以最小的正向压降和功耗模拟理想二极管特性。 这些双向电力传输设备通过主动限制电流来响应输出过载。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS25948双向供电电子保险丝数据手册.pdf
从输出到输入的反向电流始终被集成的背对背FET阻断。这使得这些器件非常适合电源MUX和ORing应用,以及在输入电源出现故障时需要负载侧能量保持存储的系统。典型应用包括USB PD保护、适配器/充电器保护以及HBA、SAN和eSSD等企业存储设备。
特性
  • 宽工作输入电压范围:3.5V至23V
    • 绝对最大值为28V
    • 可以从IN或OUT供电
  • 集成式背对背FET,导通电阻低:RON =12.2mΩ(典型值)
  • 具有真反向电流阻断 (RCB) 的理想二极管操作:
    • 外部引脚控制 (RCBCTRL) 可禁用RCB并允许稳态双向供电,以支持USB OTG或DRP操作
  • 过流保护,带负载电流监控输出(I LM ):
    • 有源限流响应
    • 可调阈值(I LIM ):1A至9A
      • I LIM >3A时,精度为±10%(最大值)
    • 可调瞬态消隐计时器(I TIMER ),支持>ILIM 的峰值电流
    • 输出负载电流监测精度:
      • ±6%(典型值,IOUT ≥3A)
  • 快速过压保护:
    • 可调节过压锁定 (OVLO),响应时间为1μs(典型值)
  • 快速跳闸响应,实现短路保护
    • 响应时间:<1μs(典型)
    • 可调和固定阈值
  • 高电平有效使能输入,带可调节欠压锁定阈值 (UVLO)
  • 可调输出转换速率控制 (dVdt)
  • 过温保护
  • 数字输出:
    • 电源正常 (SPLYGD/ SPLYGD) 和故障指示 (FLT)
  • UL 2367识别(计划中)
  • IEC 62368-1 CB认证(计划中)
  • 占位面积小:
    • PowerWCSP 2.4mm × 1.7mm、0.5mm间距
应用
  • 适配器和充电器输入保护
  • USB PD保护:
    • 智能手机、平板电脑、PC、笔记本电脑、显示器和扩展坞
  • 电源多路复用和ORing
  • 服务器主板和附加卡
  • 企业存储:
    • HBA、SAN和eSSD
原理图
浪涌电流
