Texas Instruments TMP119高精度数字温度传感器数据手册
Texas Instruments TMP119高精度数字温度传感器设计用于帮助满足患者电子体温计在ASTM E1112和ISO 80601标准上的精度要求。TMP119在整个0°C至45°C温度范围内提供16位温度结果,结果精度高达±0.08°C,分辨率为0.0078°C,且无需校准。TMP119具有可编程警报功能,拥有兼容I^2^C和SMBus™的接口,在单路总线上支持多达四个器件。具有集成EEPROM用于器件编程,另有48位内存供一般用途使用。TMP119工作在1.7V至5.5V的电压范围内,1Hz转换周期通常消耗3.5µA电流。
数据手册:*附件:Texas Instruments TMP119高精度数字温度传感器数据手册.pdf
Texas Instruments TMP119可以是非医疗应用中铂金RTD的单芯片数字替代品。TMP119所需的功率仅为PT100热电阻的一小部分,精度却可与AA级热电阻媲美。TMP119消除了热电阻的许多复杂性,如匹配迹线、精密基准、复杂算法和校准,从而简化了设计工作。该器件设计能够承受应力,可承受PCB制造过程中,包括器件焊接、成型、底部填充和板弯折过程中常见的应力。TMP119器件100%通过了生产设备的测试,这些生产设备是可以在NIST追溯的,并且使用按照ISO/IEC 17025公认的标准进行校准的设备进行了验证。
特性
  • TMP119高精度温度传感器
    • ±0.03°C(典型值),0°C至45°C
    • ±0.08 °C(最大值),0 °C至45 °C
    • ±0.09°C(最大值),-25°C至+85°C
    • ±0.12 °C(最大值),–40°C至85 °C
    • ±0.15 °C(最大值),-55°C至+125 °C
    • ±0.2 °C(最大值),-55°C至+150 °C
  • 工作温度范围:-55°C至150 °C
  • 低功耗
    • 3.5µA,1Hz转换周期
    • 150nA关断电流
  • 电源电压范围
    • 1.7V至5.5V,-55°C至+70°C
    • 1.8V至5.5V-,55°C至+150°C
  • 16位分辨率:0.0078°C (1LSB)
  • 可编程温度警报限值
  • 可选择取平均值
  • 耐应力
  • 用于系统校正的数字偏移
  • 48位通用EEPROM
  • NIST可追溯性
  • 与SMBus™、I^2^C接口兼容
  • 医用级帮助符合ASTM E1112和ISO 80601-2-56标准
  • 替代RTD:PT100、PT500和PT1000
应用
  • 电子温度计
  • 无线环境传感器
  • 恒温器
  • 汽车测试设备
  • 可穿戴健身和活动监视器
  • 冷链资产跟踪
  • 燃气表和热量表
  • 温度变送器
功能框图
电子体温计
