Texas Instruments PCM6120-Q1音频模数转换器数据手册
Texas Instruments PCM6120-Q1音频模数转换器是一款Burr-Brown™高性能转换器,具有8kHz至768kHz的ADC采样率。此转换器支持同时采样多达四个数字通道或两个模拟通道,用于脉冲密度调制 (PDM) 麦克风的输入。此转换器还支持音频串行数据接口,包括时分多路复用(TDM)、^I2S^和左对齐(LJ)格式。PCM6120-Q1转换器集成了可编程通道增益、可编程麦克风偏置电压、锁相环 (PLL)、数字音量控制和可编程高通滤波器 (HPF)。
数据手册:*附件:Texas Instruments PCM6120-Q1音频模数转换器数据手册.pdf
PCM6120-Q1转换器具有语音活动检测 (VAD)、自动增益控制器 (AGC) 和自动时钟分频器设置配置等功能。此转换器由3.3V或1.8V单电源供电,采用20引脚WQFN封装。PCM6120-Q1转换器用在自动头显、后座娱乐、远程信息处理控制单元和汽车主动降噪应用。
特性
  • 多通道高性能ADC:
    • 2通道模拟麦克风或线路输入
    • 4通道数字PDM麦克风
    • 多达2个模拟和多达4个数字麦克风通道
  • ADC线路和麦克风差分输入性能:
    • 动态范围 (DR):
      • 123dB,动态范围增强器 (DRE) 启用时
      • 113 dB,DRE禁用
    • –95dB THD+N
  • ADC输入电压:
    • 差分,2VRMS 满量程输入
    • 单端,1VRMS 满量程输入
  • 音频串行数据接口:
    • TDM,^I2S^或左对齐(LJ)格式
    • 16位、20位、24位或32位字长
    • 主接口或从接口
  • 可编程通道设置:
    • 通道增益:0dB至42dB(0.5dB步进)
    • 数字音量控制:–100dB至27dB
    • 增益校准,分辨率为0.1dB
    • 相位校准,分辨率为163ns
  • 可编程麦克风偏置或电源电压生成
  • 低延迟信号处理滤波器选择
  • 可编程HPF和双四通道数字滤波器
  • 自动增益控制器 (AGC)
  • 语音活动检测 (VAD)
  • ^I2C^控制接口
  • 集成式高性能音频PLL
  • 自动时钟分频器设置配置
  • 8kHz至768kHz ADC采样率(f S
  • 3.3V或1.8V单电源工作电压
  • 3.3V或1.8V I/O电源工作电压
  • 1.8V AVDD 供电,采样率为48kHz时功耗为9.5mW/通道
应用
  • 汽车主动降噪
  • 汽车音响主机
  • 数字Cockpit处理单元
  • 远程信息处理控制单元
  • 后座娱乐系统
简化框图
模数转换器
