天源SP4522升级版强势来袭外围电路省掉4颗电容为广大客户降低生产成本
今日头条
1162人已加入
    随着阻容元器件的一波又一波的涨价潮侵袭,很多加工厂都处于苟延残喘的境地,成本的不断上涨也迫使一些微型加工厂直接关门大吉,现如今因为被动元器件的涨价潮以至于主控IC都竞争非常激烈,因为现在客户购买主控IC不仅仅是只看主控IC的成本,而是考虑整个方案的BOM成本,所以外围元器件的多少直接影响了主控IC的选择。
        基于目前的市场环境,深圳天源中芯半导体推出了SP4522升级版,简化了外围元器件,在原来基础上可省掉4颗电容,大大节省了生产成本,为产品市场竞争力提供了有力的保证。SP4522是主要应用于移动电源、蓝牙音响、暖手宝等便携式消费电子产品的开关充电主控IC,SP4522 内置充电与放电功率 MOS,充电电流可以设定,充电电流2.1A,放电电流2.4A,内部集成了同步开关充电模块、同步升压放电管理模块、电量检测与 LED 指示模块、保护模块。SP4522 采用专利的充电电流自适应技术以适应小电流适配器,同时采用专利的控制方式省去外部的功率设定电阻,降低功耗的同时降低系统成本。内部集成了温度补偿、过温保护、过充与过放保护、输出过压保护、 输出重载保护、 输出短路保护等多重安全保护功能以保证芯片和锂离子电池的安全,应用电路简单,只需很少元件便可实现充电管理与放电管理
   以下主要介绍一下SP4522升级版的特点:
    ·支持边充边放
    · 专利的充电电流自适应技术
    · 放电输出:5V/2.4A
    · 充电电流:最大 2 .1A
    · 充电效率高达 96%
    · 放电效率高达 96%
    · BAT 放电终止电压:2.9V
    · 可选 4.2V/4.35V 充电电压
    · 智能温度控制与过温保护
    · 集成输出过压保护、短路保护、重载保护
    · 集成过充与过放保护
    · 支持涓流模式以及零电压充电
    · 支持手电筒功能,3.7V可输出50mA
      · 封装形式: ESOP8
  • 相关推荐
