ROSEMOUNT罗斯蒙特644RANA温度变送器
今日头条
1184人已加入
德科蒙过程控制(武汉)有限公司
张工 15527360871  QQ:113821586
温度测量--温度变送器vs.传感器直接接线方式
在过去,传统的温度测量方式是采用传感器直接接线方式,热电阻或热电偶输出一个欧姆或毫伏信号送至DCS或二次表。一般现场的温度测量点远离控制室,需要较长的补偿导线,同时DCS必须配置特殊的温度I/O卡。这种传统测量方式的测量精度及性能较差,取温点与DCS间的补偿导线越长,温度测量的总体性能越差;热电偶的补偿导线比普通的4-20mA用铜导线的价格贵很多,补偿导线的费用是温度测量总成本中不可忽略的一部分;热电偶的毫伏信号极易受干扰,据统计,常见工业噪声等级为10mV,这会引起K型热电偶一个约28℃的尖峰信号,有时甚至会导致过程停车。 现在,通过采用温度变送器可以提高温度测量的精度/总体性能,安装更方便,灵活性更大,减少安装、维护和运行等的总体费用。罗斯蒙特公司可提供各种温度变送器,以满足各种关键测量点和非关键测量点的不同的温度测量要求。
ROSEMOUNT罗斯蒙特644温度变送器
1、提高温度测量的精度/总体性能
     a、变送器按照传感器的实际曲线微调其内部的温度曲线,可极大地降低传感器互换性误差(达75%);
        644H和644R型智能温度变送器-变送器与传感器比对功能、匹配功能3144和3244MV型智能温
        度变送器-变送器与传感器匹配功能
     b、热电偶测量时,变送器将毫伏信号转换为对噪声较不敏感的4-20mA信号,提高抗干扰的能力,并大大缩短补偿导线的长度;
     c、消除热电偶的冷端补偿误差; 244EH和244ER型PC机可编程温度变速器,644H 和644R型智能温度变送器,以及3144和3244MV型智能温度变送器,均具有自动的冷端补偿功能
     d、3244MV型智能温度变送器有温差测量功能,温差测量精度比使用两台变送器分别测量后送至DCS(或将两个传感器的信号直接送至DCS)后计算出温差的方式的精度高几倍。
2、安装更方便
    a、使用变送器后,所有的电缆均相同,为普通的铜导线
    b、拉伸铜电缆比拉伸热电偶的补偿导线更容易
    c、电缆的布线更容易,没有避开电源的特殊规则
3、灵活性更大
    a、用温度变送器时,温度测量如其他过程测量(如压力、液位、流量)一样均是4-20mA信号,DCS可使用相同的I/O卡
    b、温度输入可以与其他变送器的输入组合在一起,无需配置热电偶和热电阻的专用I/O卡
4、减少安装、维护和运行等的总体费用
   a、铜电缆比热电偶的补偿导线更便宜
   b、使用铜电缆,无需单独的电缆架和导线管,意味着安装费用更低
   c、DCS的I/O卡类型相同,减少卡件数量和不使用的接线端子数量
   d、智能型变送器有诊断功能,可检测和判断出是传感器故障还是过程报警,从而减少到现场维护的次数,这意味着很大的维修节约
   e、更好的温度测量性能,可提高生产率,意味着很大的生产节约
以下产品具体型号为公司库存,可优惠出售,如有需要,可直接电联15527360871
3051CG5A22A1AM5B4DFI5
3051CA1A22A1AM5B4DF
3051DP2A62A1AK7HR5
333U
702 DX22D1NAWA3WM1
0305RC32B11
244EC
2130DA9ES9NNNA
5401AH1NA4RPVBRC1
751AM4I5B
3051GP4A2B21AB4M5
3051CD4A22A1BM5B4DFI5
3051DP3A62A1AM5B4HR5
3051CG1A22A1AB4M5DFHR5
485G200ZCUPS2T100T3
1056-01-22-32-AN
1056-03-22-32-AN
1056-01-22-38-AN
1056-03-27-38-AN
1056-01-22-32-AN
1065-03-22-32-AN
3301雷达变送器主机
8800DF020SD1N1E3M5
5081-C-HT
402-11
5600  没天线
2120
3051SFP 超级模块
3095MFCPS020N040R32CA1AE5M5
08732-0001-0001  AC
3051CA1A22A1AM5B4E5
DF选项、带腰型法兰
2051CD2F22A1AB4M5DF
644RANA
8800DF020SK3N1D1E3M5
4600G61H11A5AE5T1
4600G62H11A5AD1E1T1
751AM718BC
8600DF080SA1N1D1M5R10Q4CM
1066-P-HT-60
751AM7E5B
2051CG1A22A1AB4M5D4DF
  • 相关推荐
  • 热点推荐
