I型三电平IGBT模块驱动板——重塑工业级功率控制新标准
I型三电平驱动板——重塑工业级功率控制新标准!
在新能源与工业驱动的浪潮中,青铜创技术(Bronze Technologies) 凭借自主研发的Bronze_I型三电平驱动板,为风电、储能、光伏等高端领域注入强劲动力!该产品以模块化设计、军工级可靠性、智能保护功能为核心优势,全面适配多功率场景需求,助力客户降本增效!
驱动板驱动板驱动板驱动板驱动板驱动板驱动板驱动板
三大核心优势,定义驱动新标杆
极致灵活 · 多封装兼容
独创“主板+门极板”组合设计,通过更换门极板即可无缝适配62mm、EconoDual™3、PrimePack™3等主流功率模块封装。
支持DB15/DB25/30PIN牛角端子等多种输入接口,大幅降低系统集成复杂度!
可靠性 · 性能永续
自研ASIC芯片组替代复杂外围电路,故障率降低40%;
全变压器隔离方案,彻底解决光耦器件老化衰减问题,寿命提升3倍;
-40℃~85℃宽温域运行,无惧极寒酷热,满足风电/储能严苛环境!
智能防护 · 安全无忧
集成VCE短路检测+软关断技术,响应速度<2μs;
60A峰值驱动电流+4W驱动功率,轻松驾驭多并联大功率模块;
可选无CPLD方案(成本最优)CPLD智能管理方案(故障诊断/容抗抑制),灵活匹配项目需求!
行业实证:全球顶尖客户的共同选择
风电领域
双馈机组4-6MW ANPC系统(二/三/四并联),应用中车TG600HF17M1等模块,累计装机超1.5GW!
储能领域
10MW级ANPC/NPC储能变流器(四并联),搭配中车TG600HF12M1模块,充放电效率>99%!
光伏领域
3.125MW组串逆变器(四并联),驱动中车TG600HF12M1-G3模块,助力电站降本0.1元/W!
为什么选择Bronze_I型驱动板?
采购无忧:无CPLD方案采用标准物料,交期缩短50%;
测试严苛:通过双脉冲全参数验证(di/dt、dv/dt、死区时间优化);
智能运维:NTC温度采样支持最高温输出/循环输出/串口直读三种模式,精准热管理!
立即升级您的驱动方案!
