开关电源维修思路及常见故障
开关电源的维修思路及常见故障处理是电子技术人员需要掌握的重要技能。以下是对开关电源维修思路及常见故障的详细分析。
一、开关电源维修思路
1. 断电检查:
    外观检查:打开电源的外壳,检查保险丝是否熔断,观察电源内部是否有烧焦处或元件破裂。
    气味检查:闻一下电源内部是否有糊味,以检查是否有烧焦的元器件。
    询问了解情况:询问电源损坏的经过,是否对电源进行过违规操作。
    万用表测量:在断电情况下,使用万用表测量高压电容两端的电压。如果开关电源不起振或开关管开路,高压滤波电容两端的电压通常不会泄放,可能高达300多伏,需小心操作。此外,还需测量AC电源线两端的正反向电阻及电容器充电情况,以及各组输出端的对地电阻。
2. 加电检测:
    观察现象:通电后观察电源是否有烧保险及个别元件冒烟等现象,若有要及时切断供电进行检修。
    测量电压:测量高压滤波电容两端是否有300V输出,若无应重点检查整流二极管、滤波电容等。测量高频变压器次级线圈是否有输出,若无应重点检查开关管是否损坏、是否起振、保护电路是否动作等。
    PWM芯片检测:如果电源启动一下就停止,可能处于保护状态,此时可直接测量PWM芯片保护输入脚的电压。如果电压超出规定值,说明电源处于保护状态,应重点检查产生保护的原因。
3. 深入排查:
    功率器件检测:使用万用表检测各功率器件是否存在击穿短路,如电源整流桥堆、开关管、高频大功率整流管、抑制浪涌电流的大功率电阻是否烧断等。若上述器件有损坏,需进行更换。
    PFC与PWM模块检测:对于具有PFC电路的电源,需测量滤波电容两端电压是否为380VDC左右。如有该电压,说明PFC模块工作正常,接着检测PWM组件的工作状态。利用示波器观测PWM模块CT端对地的波形是否为线性良好的锯齿波或三角形。
    启动电阻与芯片检测:在维修实践中,许多开关电源无法工作是因为电源启动电阻损坏或芯片性能下降。需检查并更换损坏的启动电阻或性能下降的芯片。
二、开关电源常见故障及处理
1. 保险丝熔断:
    故障原因:电源内部线路短路、过载、脉冲电流等。
    处理方法:检查电源输入端的整流二极管、高压滤波电解电容、逆变功率开关管等元器件是否击穿、开路或损坏。更换损坏的元器件,并全面检查电路中的其他高压元件。
2. 无直流电压输出或电压输出不稳定:
    故障原因:电源中出现开路、短路现象;过压、过流保护电路出现故障;辅助电源故障;振荡电路没有工作;电源负载过重;高频整流滤波电路中整流二极管被击穿;滤波电容漏电等。
    处理方法:使用万用表测量次级元件,排除高频整流二极管击穿、负载短路的情况。若输出为零,则可能是电源的控制电路出现故障。若有部分电压输出,说明前级电路工作正常,故障出在高频整流滤波电路中。需更换损坏的整流二极管和滤波电容等元器件。
3. 电源负载能力差:
    故障原因:各元器件老化;开关管工作不稳定;散热不良等。
    处理方法:重点检查稳压二极管是否发热漏电、整流二极管是否损坏、高压滤波电容是否损坏等。更换老化的元器件,并加强散热措施。
综上所述,开关电源的维修需要遵循一定的思路和方法,并针对不同故障采取相应的处理措施。在维修过程中,务必注意安全操作,避免触电等危险情况的发生。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
