Intel发布28核处理器,为解决散热问题竟用上一台Hailea HC-1000B压缩机
处理器/DSP
899人已加入
AMD今天发布了32核64线程的第二代Threadripper处理器,Q3季度上市,不论核心数还是进度都超过了Intel昨天展示的28核处理器,不过Intel有一点还是AMD追不上的——28核处理器能上到5GHz频率,而且是全核心状态下,Threadripper处理器频率肯定追不上的。
不过Intel的5GHz也不是那么轻松,使用的是昂贵的LGA3467平台,而且是特殊的散热器。
从昨天发布这篇文章后,大部分读者的第一反应就是28核5GHz功耗不得爆炸?
这对Intel来说确实是个问题,6核的Core i7-8700K在全速运行时(还是超频5GHz)都已经够热了,28核还能跑5GHz实在让人费解,毕竟现在还是14nm工艺,Intel不可能使用新制程来降低功耗、发热。
对于这个问题,其他媒体同行一样有不解,Anandtech、Tomshardwar等外媒在演讲之后有机会实地看Intel的5GHz 28核平台,道出了不少秘密,这里看看Anandtech网站是怎么说的。
intel
首先,Intel的5GHz频率没有忽悠,在CINBENCH R15测试中确实达到了全核心5GHz,多核得分7334分。
Intel现在就有28核56线程的Xeon Platium 8180处理器,3.34GHz频率下R15得分在5040分左右,计算下5GHz得分应该在7560分,跟现场跑出来的分数很接近,可以看做误差,所以Intel现在使用的应该是Xeon Platium 8180的超频版。
Xeon Platium 8180使用的是LGA3467插槽,现场有华硕、技嘉的主板,可以看到插槽相当大,但Intel的28核处理器是面向消费级的,所以这种主板也会出现消费级主板上。
原文提到10年前Intel曾经推出过Skull Trail双路CPU平台,主板可以使用两个QX9775处理器,不过这种平台非常贵,数量也少。
至于功耗问题,之前我们的读者中也有人举例18核的Core i7-7980XE处理器拷机功耗可达1000W,原文也到他们的读者估算的功耗300W到1000W都有。
这款28核处理器不是普通CPU,超频5GHz的话确实会过热,Anandtech认为散热有两种可能——水冷或者相变制冷,不过后者会导致插槽周围结霜、结冰,而现场很干净,所以这套系统会是水冷。
一般来说水冷机可以达到1500W散热效能,中等大小的也能达到500-800W散热效能,花费至少数百美元。
随后Anandtech确认,Intel使用的是一台Hailea HC-1000B压缩机,每小时流量1500-4000升,并使用R124水冷剂将水温降至4℃左右,制冷功率1770W,使用的是海盗船AX1600i电源。
还有频率,Intel说的是5GHz频率,展示的也是5GHz全核运行,Intel没说是超频的,但是大部分人认为是。
Xeon Platium 8180本身是2.5GHz基础频率,睿频3.8GHz,全核频率3.2GHz,哪怕Intel这个28核处理器是3.0GHz基础频率,4.0GHz加速频率,依然有很多超频空间。
最后就是价格了,Xeon Platium 8180的价格达到了1万美元,尽管消费级的28核处理器会精简掉ECC内存之类的功能支持,Intel依然要警惕这个处理器的市场销售。
此外,除了处理器之外,满足这种处理器的主板也售价不菲,内存是6通道的,需要6条8GB DDR4-2666,这也要增加1000美元的成本,这套系统将会轻松打开10K也就是一万美元的水平。
对于高端发烧友,他们可能会花费10万美元或者更高购买定制的水冷系统。
