Texas Instruments ESD562/ESD562-Q1 ESD保护二极管数据手册
Texas Instruments ESD562/ESD562-Q1双向ESD保护二极管用于RS-485和RS-422接口保护。ESD562/ESD562-Q1的额定ESD消散能力超过了IEC 61000-4-2国际标准规定的最高水平(±22kV接触,±30kV气隙)。根据IEC 61000-4-5标准,该设备可钳制峰值脉冲电流高达3A的8/20µs浪涌。
数据手册:
*附件:ESD562-Q1数据表.pdf
*附件:ESD562数据表.pdf
此设备具有1.5pF(典型值)的IO电容,可实现高速接口保护。正向和负向的低钳位电压有助于保护系统免受瞬态事件的影响。这种保护对于需要高度稳健性和可靠性的工业系统至关重要。Texas Instruments ESD562/ESD562-Q1采用小型有引线SOT-23 (DBZ) 封装。ESD562-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
  • IEC 61000-4-5浪涌保护
    • 3.5A (8/20µs)
  • IEC 61000-4-2 ESD保护
    • ±22kV接触放电
    • ±30 kV气隙放电
  • 12 V 的工作电压
  • IO电容:
    • 1.5 pF (典型值)
  • 双向极性支持正负电压波动
  • 双通道器件,单个元件即可提供全面的ESD保护
  • 小型有引线SOT-23封装,可实现低成本自动光学检测 (AOI)
应用
  • 终端设备
    • 工厂自动化和控制
    • 楼宇自动化
    • 电网基础设施
    • 暖通空调系统
    • 安全系统
  • 接口
    • RS-485
    • RS-422
典型应用示意图
ESD保护
