Texas Instruments DS90UB9702-Q1 FPD-Link解串器数据手册
Texas Instruments DS90UB9702-Q1 FPD-Link解串器提供稳健的超高速7.55Gbps正向通道和47.1875Mbps双向控制通道。这些通道通过汽车同轴电缆或STP电缆将多达四个原始数据传感器连接到中央处理单元。当与Texas Instruments DS90UB971-Q1串行器耦合时,该解串器可接收来自成像器的视频数据,支持超高分辨率(8MP+/40fps)或各种拓扑中的多个传感器。
数据手册:*附件:Texas Instruments DS90UB9702-Q1 FPD-Link解串器数据手册.pdf
接收数据并聚合到两个MIPI CSI-2 D-PHY输出中,用于连接下游处理器。另一个CSI端口用于端口复制。灵活的MIPI CSI-2输出支持每个端口多个虚拟通道交错,以区分多个传感器、曝光和数据类型。该功能具有视频聚合和复制模式,支持输入至输出端口和虚拟通道(VC-ID)重映射。
高级数据保护和诊断功能支持系统整体功能安全。多级数据完整性检查和保护,加上可编程健康状况中断,有助于确保车辆中可靠的传感器模块和链路操作。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
    • 器件温度等级2(40°C至105°C)
  • 该解串器汇集来自多达四个传感器的数据
    • 支持7/8MP+成像仪
    • 7.55Gbps时的线路速率
    • 单端同轴或屏蔽双绞线(STP)电缆
    • 支持电缆供电(PoC)
  • 符合CSI v2.1标准的系统接口
    • 支持最多2个MIPI CSI-2输出端口和1个复制端口
      • CSI端口0:MIPI CSI-2输出端口
      • CSI端口1:MIPI CSI-2输出端口
      • CSI端口2:复制端口
    • 16个虚拟通道和VC-ID重新映射
  • 兼容MIPI D-PHY v2.1
    • 多达四个数据通道,每个端口有两个时钟
    • 每通道高达2.5 Gbps,每端口10 Gbps
  • 四路CMLUT输出端口,用于非板载处理
    • 从4个FPD RX端口复制的4个CMLOUT端口
    • 能够以相同的线路速率驱动另一个解串器
  • 十个GPIO引脚,用于传感器同步和诊断
  • 双I^2^C端口
  • 冻结帧检测
  • 自动接收器均衡
  • 兼容DS90UB971-Q1、DS90UB981-Q1、 [DS90UB953-Q1] 、 [DS90UB953A-Q1]、DS90UB951-Q1、 [DS90UB935-Q1]、DS90UB933-Q1和DS90UB913A-Q1解串器。
  • 低功耗休眠模式,具有GPIO状态保持功能
应用
  • 汽车辅助驾驶系统(ADAS)
  • 安防和监控
  • 工业和消费类远程摄像机
  • 医疗成像系统
典型应用原理图
解串器
