Texas Instruments AFEx81H1低功耗数模转换器数据手册
Texas Instruments AFEx81H1低功耗数模转换器(dac)是高度集成、高精度、极低功耗DAC,具有电压输出,设计用于支持HART的传感器发射器应用。AFEx81H1器件包括创建4mA至20mA、2线(环路供电)传感器发射器所需的大多数元件。凭借高精度DAC,这些部件包括经HART认证的FSK调制解调器、10ppm/°C电压基准和诊断模数转换器(ADC)。需要外部电压-电流转换和功率调节,以解决内在和功能安全问题。
数据手册:*附件:Texas Instruments AFEx81H1低功耗数模转换器数据手册.pdf
ADC的内部诊断多路复用到多个内部节点,实现自动自我健康检查。如果从诊断ADC、窗口看门狗定时器或CRC帧错误校验检测到任何故障,该器件可以选择发布中断,进入符合标准NAMUR输出值或用户指定的自定义值或两者的故障安全状态。Texas Instruments AFEx81H1器件的工作电源电压低至1.71V,最大静态电流为220µA。该器件的额定工作温度范围为-40°C至+125°C,但工作温度范围为-55°C至+125°C。
特性
  • 支持功能安全
    • 可提供协助功能安全系统设计文档:AFE881H1、AFE781H1
  • 低静态电流:180 µA(典型值)
  • 兼容HART的物理层调制解调器
  • 16位(AFE881H1)或14位(AFE781H1)单调高性能DAC
    • 1.8V电源:0.15V至1.25V、0.2V至1.0V
    • 5V电源:0.3V至2.5V、0.4V至2.0V
    • 4 LSB INL(16位)
    • 0.07% FSR(最大值)TUE(–40°C至+125°C)
  • 12位3.84kSPS ADC,用于高级诊断
  • 10ppm/°C(最大值)的集成1.25V参考电压
  • 内部1.2288MHz振荡器,带时钟输出
  • 数字接口
    • 串行外设接口(SPI):用于DAC和HART的共享总线
    • 通用异步收发器(UART):用于DAC和HART的共享总线
    • DAC用SPI和HART用UART
  • 故障检测:CRC位错误校验、窗口看门狗定时器、诊断ADC
  • 数字DAC转换速率控制
  • 宽工作温度范围:-55°C至+125°C
应用
  • 2线4mA至20mA环路供电发射器
  • 过程控制和工业自动化
  • 智能发射器
功能框图
高度集成
