Texas Instruments TPS61289 20 A降压-升压转换器数据手册
Texas Instruments TPS61289 20A降压-升压转换器是一款双向降压/升压同步转换器,集成了高侧同步整流器MOSFET,并使用一个外部低侧MOSFET。TPS61289可通过MODE引脚配置为降压或升压转换器。TPS61289可支持20A开关电流,VHIGH电压支持高达25V。最小VLOW电压由低电压/VHIGH比和频率决定;例如,在VHIGH=15V条件下,VLOW电压可支持低至0.5V。该器件在效率、散热和解决方案尺寸之间实现了出色的平衡,适用于大功率双向转换。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS61289 20 A降压-升压转换器数据手册.pdf
TPS61289具有可调开关电流限制功能。此外,该器件还提供VHIGH过压和欠压保护、逐周期过流保护和热关断保护。Texas Instruments TPS61289采用2.5mmx3.0mm VQFN HotRAID™ Lite封装,解决方案尺寸极小,外部元件数量极少。
特性
  • VLOW电压范围:0.5V至23V
    • 最小VLOW电压由VLOW/VHIGH比和频率决定
  • VHIGH电压范围:4.5V至25V
  • 引脚可选双向降压或升压模式
  • 降压/升压强制PWM模式运行
  • 高效率和功率能力
    • 可编程电流限制:5 A至20 A
    • 集成式8.5mΩ高侧MOSFET
  • 开关频率
    • FSW :250kHz(VLOW>1.7V时)
    • FSW 低至100kHz(VLOW<1.5V时)
    • FSW 低至50kHz(VLOW<0.5V时)
    • 200mV迟滞可防止频率抖动
  • 与外部时钟同步功能
  • 丰富的保护特性
    • VHIGH过压保护(27V时)
    • VHIGH欠压保护(3.1V时)
    • VCC 欠压保护(2.15V时)
    • 精密EN/UVLO阈值
    • 逐周期过流保护
    • 热关断
  • 2.5mm × 3.0mm VQFN 14 HotRAID™ Lite封装
应用
  • 电池测试系统 (BTS)
  • 超级电容或备用电池电源转换器
  • USB Type-C®供电
功能框图
转换器
