Texas Instruments AFEx82H1低功耗数模转换器数据手册
Texas Instruments AFEx82H1低功耗数模转换器(dac)是高度集成、高精度、极低功耗DAC,具有电压输出,设计用于支持HART的过程控制和工业自动化应用。Texas Instruments AFEx82H1器件包括创建4mA至20mA、3线或4线传感器发射器或模拟输出模块所需的大多数元件。除了高精度DAC外,这些器件还包括符合HART®标准的FSK调制解调器、10-ppm/°C电压基准和诊断模数转换器(ADC)。需要外部电压-电流转换和功率调节,以解决内在和功能安全问题。
数据手册:*附件:Texas Instruments AFEx82H1低功耗数模转换器数据手册.pdf
ADC的内部诊断多路复用到多个内部节点,实现自动自我健康检查。该检查可以检测内部偏置源、电源稳压器、电压基准、DAC输出、裸片温度和可选外部电压源的错误或故障。如果从诊断ADC、窗口看门狗定时器或CRC帧错误检查中检测到任何故障,器件可以选择性地发出中断,进入用户指定的故障安全状态,或两者兼而有之。
特性
  • 支持功能安全
    • 可提供文档,协助功能安全系统设计
  • 低静态电流:180µA(典型值)
  • 兼容HART的物理层调制解调器
    • 可编程TX信号振幅
    • RX解调器和带通滤波器
  • 16位(AFE882H1)或14位(AFE782H1)单调高性能DAC
    • DAC输出范围:0V至2.5V
    • 数字DAC转换速率控制
    • 4LSB INL(16位)
    • 0.07% FSR(最大值)TUE(–40°C至+125°C)
  • 12位3.84kSPS ADC,用于高级诊断
  • 10ppm/°C(最大值)的集成1.25V参考电压
  • 带时钟输出的内部1.2288MHz振荡器
  • 数字接口
    • 串行外设接口(SPI):用于DAC和HART的共享总线
    • 通用异步收发器(UART):用于DAC和HART的共享总线
    • DAC用SPI和HART用UART
  • 故障检测:CRC位错误校验、窗口看门狗定时器、诊断ADC
  • –55°C至+125°C的宽工作温度
应用
  • 过程控制和工业自动化
  • PLC或DCS I/O模块
  • 3-wire和4-wire发射器
  • 4mA至20mA环路供电应用
功能框图
高精度
