Texas Instruments SN74LV8T594/SN74LV8T594-Q1移位寄存器特性/应用/框图
Texas Instruments SN74LV8T594/SN74LV8T594-Q1 8通道移位寄存器包含一个8位串进并出移位寄存器。移位寄存器的每个并行输出均通过存储寄存器馈送,然后到达一次器件输出(QA至QH)。为移位寄存器和存储寄存器提供单独的时钟(SRCLK和RCLK)和直接覆盖清除(SRCLR和RCLR)输入,允许数据单独加载,而不会发送至输出。此外,内部移位寄存器的最后输出直接发送到输出QH &,提供了一种以菊花链形式连接多个移位寄存器的方法。
输入设计采用较低的阈值电路,当电源电压大于输入电压时支持升压转换。当输入电压大于电源电压时,可耐受5V电压的输入引脚实现降压转换。输出电平始终以电源电压 (V CC ) 为基准,支持1.8V、2.5V、3.3V和5V CMOS电平。Texas Instruments SN74LV8T594-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
  • 具有已知上电状态的锁定逻辑可提供一致的启动行为
  • 单电源电压转换器
    • 上行转换
      • 1.2V至1.8V
      • 1.5V至2.5V
      • 1.8V-3.3V
      • 3.3V至5.0V
    • 降压转换
      • 5.0V、3.3V、2.5V至1.8V
      • 5.0V、3.3V至2.5V
      • 5.0 V 至 3.3 V
  • 宽工作电压范围:1.65V至5.5V
  • 可耐受5.5V电压的输入引脚
  • VCC 为5V或3.3V时,速率高达150Mbps
  • 支持标准功能引脚分配
  • 闭锁性能超过250 mA,符合JESD 17标准
应用
  • 数字标牌
  • 控制指示灯LED
  • 增加微控制器上的输出数量
功能框图
移位寄存器
