Texas Instruments LMK5C33414AS1网络同步器数据手册
Texas Instruments LMK5C33414AS1网络同步器是一款网络同步器和抖动清除器,设计用于满足无线通信和基础设施应用的严格要求。LMK5C33414AS1是随附软件支持IEEE-1588 PTP与主参考时钟源同步的器件。该网络同步器集成了三个DPLL,可提供抖动衰减和无中断切换,具有可编程环路带宽,无需外部环路滤波器。该特性最大限度地提高了易用性和灵活性。每个DPLL相位将配对的APLL锁定到参考输入。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMK5C33414AS1网络同步器数据手册.pdf
APLL3设有超高性能PLL,采用TI专有体声波(BAW)技术。无论DPLL参考输入频率和抖动特性如何,它均可生成具有42fs(典型值)/60fs(最大值)RMS抖动的491.52MHz个输出时钟。APLL2和APLL1提供同步域和/或第二或第三频率选项。
基准验证电路可执行无中断开关,并在检测到转换事件后监控它们之间的DPLL参考时钟。可以启用零延迟模式(ZDM)和相位抵消,以控制输入与输出之间的相位关系。通过I^2^C或SPI接口可以对器件进行完全编程。板载EEPROM可用于定制系统启动时钟。该器件具有出厂默认的ROM配置文件作为回退选项。
特性
  • 基于BAW VCO的超低抖动无线时钟
    • 42fs(典型值)/60fs(最大值)RMS抖动(491.52MHz时)
    • 245.76MHz时47fs典型值/65fs最大RMS抖动
  • 三个高性能数字锁相环 (DPLL) 和配对模拟锁相环 (APLL)
    • 1mHz至4kHz可编程DPLL环路带宽
    • < 1ppt DCO频率调整步长
  • 四个差分或单端DPLL输入
    • 输入频率:1Hz(1PPS)至800MHz
    • 数字保持和无中断切换
  • 14个差分输出,具有可编程高速数据表/LVPECL、LVDS和HSCL输出格式
    • 在OUT0_P/N、OUT1_P/N、GPIO1和GPIO2上配置六个低压CMOS频率输出时,多达18个总频率输出和12个差分输出
    • 输出频率:1Hz(1PPS)至1250MHz,具有可编程摆幅和共模
    • 符合PCIe Gen 1至6标准
  • I^2^C、3线SPI或4线SPI接口
  • 环境工作温度范围:-40°C至85°C
应用
  • 4G和5G无线网络
    • 有源天线系统 (AAS),mMIMO
    • 宏远程无线电单元 (RRU)
    • CPRI/eCPRI基带、集中式、分布式单元 (BBU, CU, DU)
    • 小型蜂窝基站
  • SyncE (G.8262)、SONET/SDH(Stratum 3/3E、G.813、GR-1244、GR-253)、IEEE 1588 PTP辅助时钟
  • 56G/112G PAM-4 SerDes的抖动清除、漂移衰减和参考时钟生成
  • 光传输网络 (OTN G.709)
  • 宽带固定线路接入
  • 工业
    • 测试与测量
典型系统框图
网络同步器
