二氧化硫传感器应用相关介绍
今日头条
1152人已加入
一直以来,传感器都是一种智能存在,OFweek Mall二氧化硫传感器是智能传感器其中一种,应用范围也是非常广泛的,通过里面的一些零部件对相应环境产生一定感应,进而做出判断,下面是关于二氧化硫传感器常见的功能以及应用的一个介绍。
二氧化硫传感器移动在线监测实时浓度二氧化硫传感器特点:
1、专利标准接口,直接更换不同类型二氧化硫传感器即构成不同类型探测器
2、本安设计,可带电热插拔
3、专业精选、原装进口,兼容红外、电化学、催化、半导体等多种传感器
4、自带温度补偿,出厂精准标定,使用时无需再标定
5、电压和串口同时输出特点,方便客户调试及使用;
6、zui简化的外围电路,生产简单、操作方便
二氧化硫传感器技术参数
1)工作电压:DC5V±1%;
2)工作电流:≤50mA(催化≤100mA);
3)测量气体:二氧化硫SO2;
4)安装方式:7脚拔插式;
5)测量范围:0-100/500/1000/5000ppm;
6)检测原理:电化学
7)分辨率:1、3、4、15ppm;
8)响应时间:<30s
9)采样精度:±2%FS;
10 )预热时间:30s;
11)重复性:±1%FS;
12)长期零漂:≤1%FS/年;
13)工作温度:-20~70℃;
14)工作湿度:10~95%RH(无凝露);
15)存贮温度:-40~70℃;
16)工作气压:86kPa~106kPa;
17)外壳材质:铝合金;
18)输出接口:7PIN;
19)使用寿命:2年以上(以传感器使用寿命为准);
20)质保期 : 1年
21)数字信号格式:数据位:8;停止位:2;校验位:无;
22)波特率 : 9600;
23)输出电压:0.4-2.0VDC(常规)、4-20mA、TTL可选;
24)外型尺寸:4NE Φ21.5*31mm(引脚除外);7NE Φ31.5*31mm(引脚除外)
二氧化硫移动在线监测实时浓度二氧化硫传感器安装:
智能二氧化硫传感器设计有7只管脚,采用插拔方式安装在传感器插座上,为保证连接可靠,应当选择使用专用插孔。插孔应当按管脚对应方式布置,插孔应当垂直安装,焊接牢固。根据用户的特殊要求,可以不使用管脚拔插方式,而采用外部引线方式,线长一般不超过150mm。在非防爆场所,可以带电热插拔。在有防爆要求的工作现场,安装前,必须关闭二氧化硫传感器所连接设备的电源。
二氧化硫传感器维修保养应注意的事项
二氧化硫传感器应定期校准,建议不大于6个月,若开启自动校准长期运行则需要校准;不要在粉尘密度大的环境长期使用传感器;请在二氧化硫传感器供电范围内使用传感器。
二氧化硫传感器包含范围:
气体流量传感器丨微型压力传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨数字温湿度传感器丨煤气检测传感器丨气压感应器丨一氧化碳传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨硫化氢传感器丨co2气体传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨百分氧传感器丨bm传感器丨光纤应变传感器丨位置传感器丨meas压力传感器丨称重传感器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨一氧化氮传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨voc传感器丨电流氧传感器
  • 相关推荐
