监听的本色 PMC音箱的绝配
产品代理:新汉建业     鸣谢典雅音乐花园提供器材试听!
技术参数:
类型:纯模拟A/B类合并功放
输入接口:1×XLR、4×RCA、1×RCA直通输入
输出接口:1×音箱接线柱
1×RCA前级输出
6.35mm耳机输出
体积:432×87.5×401(mm)
重量:12kg
前级放大部分:
频率响应:20Hz-20kHz +0/-0.2dB
5Hz-80kHz +0/-1dB
最大增益:15dB
音调控制:±10dB
输入阻抗:25kΩ非平衡输入;>14kΩ平衡
总谐波失真:0.001% at 1kHz
最大输入电平:5.5Vrms
最大输出电平:10Vrms
后级功率放大部分:
输出功率:95W(8Ω)、140W(4Ω)
5Hz-80kHz +0/-1dB
输入阻抗:23.5kΩ
灵敏度:1V=100W(8Ω)
增益:28.9dB
总谐波失真:0.001% at 1kHz(8Ω)
噪声:-101dB(A计权)
阻尼系数:>160(8Ω),20Hz-20kHz
早些年,本刊试音室长驻有一对PMC的OB1i音箱,当时就有不少朋友提到“为什么要用这么难推的音箱来做参考标准?”笔者认为,选用PMC的OB1i音箱作为参考,除了更能考验功放的控制能力之外,就是他那直白的声音表现,更能反映前端器材的声音取向。当然,这么多年来与之搭配试听的功放不计其数,大部分功放虽然能推动得比较好,但能够将其推到有极致表现的功放则并不算太多。而在去年,PMC推出了COR合并功放用于搭配自家的音箱产品,让PMC音箱的用家免去了选购、搭配功放的麻烦。
英国著名监听PMC
英国著名监听以及民用音响品牌PMC是Professional Monitor Company的缩写,意思是专门做“专业鉴听音箱”的公司,成立于1991年。其创始人是任职于BBC广播公司Peter Thomas和任职于FWO Bauch(英国一家居领导地位的专业音响设备代理商)的Andrian Loader。同年,他们结合单元以及对音乐的专业知识,制造出第一组世界上最大、使用低频传输线式设计的录音室专用监听扬声器BB5 XBD,同年年底,BB5 XBD正式通过BBC审核,安装在Maida Vale 4录音室,其主要工作是负责1号广播网的广播鉴听工作成为BBC新一代主力监听音箱,开启了PMC在专业录音市场的新篇章。
如今,PMC这款旗舰级扬声器仍然为世界级的鉴听扬声器标准,位于纽约的Sony录音室、盲人歌手Stevie Wonder所属的Wonderland录音室、伦敦Metropolis录音室以及著名的古典乐唱片公司,如Deutsche Grammophon、Decca、Harmonia Mundi、Teldex等,都是采用BB5 XBD 为鉴听扬声器系统。而在PMC的网站上,更可找到采用PMC制作的专辑列表。同样地,PMC的音箱产品也参与过无数部家喻户晓的电影声效以及原声带配乐等的制作,当中包括泰坦尼克号、海底总动员、芝加哥、不可能的任务I & II、未来战士3、蜘蛛侠1-3集、加勒比亚海盗等大片,可见PMC在音乐人、制作人心目中的地位是相当之高的。
专为自家音箱而设计的COR合并功放
作为一家音箱公司的PMC,为什么会推出COR合并功放?其实,早在新世纪之前,世界上不少大型的录音棚、电台、电视台、电影混音室等监听音箱就已经逐渐向有源音箱转变,PMC也不例外,除了一些音箱内置专属的功放之外,PMC也为一些大型监听音箱系统特别定制专属的功放,厂家可以根据自己音箱的特性选择或开发功放,非常有针对性,制作人在混音的时候不需要将功放等的音色表现考虑其中。现时有源音箱已经成为录音室、制作室当中主流的监听系统,因此笔者对于PMC推出COR合并功放用于推动自家民用系列的音箱产品并不感到意外,相信这也会成为新的趋势。
此外,厂方表示他们在研发音箱时需要用功放来搭配试听,可是在这个过程中却常常发现功放有各种的问题发生,而不是PMC的音箱本身的问题。故此,厂方也认为用户在搭配自家的音箱时,同样会发生各样的问题,从而不能展现PMC音箱应有的声音。既然如此,PMC本来就有有源音箱产品,在设计放大线路上并不是问题,那就干脆自己来设计一台功放好了!于是,花费了4年的时间才完成这台COR合并功放。
专业感十足的面板设计
PMC COR合并功放体型与普通合并机一样,三面均采用了极具科技感的“散热条”状的设计,两侧的确是用于散热用途,而前面板这样的设计让整机的视觉感官更具专业器材的味道,顶部采用磨砂面板,并刻上了PMC 25周年的字样,颇具纪念意义。COR功放共提供银白和黑色可供选择。
COR合并功放前面板左侧设有输入通道选择按钮,按钮下方的白色LED小灯则显示当前输入的通道。左侧最下方是触摸的电源软开关,当电源打开的时候,柔弱的白色灯光从PMC标志中透出,而关闭的时候则显示红色的灯光,颇具科技气息同时又和PMC的有源音箱指示灯一脉相承。机器中间则是三条推子,分别是左右平衡、高音、低音的调整,推子下方中间位置同样设有LED小灯,当显示白色时是中间(标准)位置,当偏离中间位置时则是红色灯光。而三条推子旁边则是单声道、静音以及高低音音调直通按钮,同样配以红白两色的LED小灯用于展示机器的状态;而最右侧则是偌大的音量旋钮,阻尼手感相当好。
应有尽有的接口
再来看看COR的背部,设有4组RCA输入、1组RCA直通输入(当作后级使用)、1组XLR平衡输入,输出方面,除了提供1组喇叭端子以及1个6.35mm的耳机输出接口之外,更提供1组RCA Pre Out前级输出,可以把COR当作前级使用。此时笔者突发奇想,如果银弹充足的话,可以选购2台COR合并功放,将其中一台的RCA直通输入接上另外一台的前级输出上,岂不是可把玩双功放推动PMC的音箱?不过,笔者相信PMC在不久的将来,有可能会推出前后级的组合以满足用家的需求。
纯模拟的合并功放
PMC厂方特别强调,COR是一台纯模拟的合并功放,无论是高低音控制还是音量控制,都是纯模拟线路设计,高低音控制方面更是采用世界顶级调音台的技术,以保证音色的纯正。COR采用A/B类放大,全分立元器件设计,功率管方面采用了达灵顿晶体管设计,达灵顿晶体管即是将两个三极管串联,以组成一只等效的新的三极管,这只等效三极管的放大倍数是原二者之积,因此它的特点是放大倍数非常高。虽然这是上个世纪研发出来的技术,但是经过新科技、新技术的变革,现在可以将达灵顿晶体管全部封装在一起,所以现在每声道只要使用1颗新的达灵顿功率晶体,就能够提供每声道95W(8Ω)的功率输出,4Ω负载时更可以提供达140W输出功率,其总谐波失真小至0.001% 。
这才是监听的本色
试听在典雅音乐花园当中进行,搭配了Naim的CD5 si CD机与PMC twenty5.26音箱。刚放上《原音精选2014》的时候,给笔者第一感觉就是干净!特别是当中Beyond《情人》一曲,这是一首让不少音响系统“出丑”的歌曲,单薄的录音让一些系统的低中频消失得无影无踪,而一些声底肥厚的系统则是多得很浑浊,而这套系统出来的声音则是低频量感刚刚好,刚刚好到什么程度?就是前所未有的舒爽自然的低频,该有的低频力度、下潜都会有,但是不会给人肥厚、沉闷的那种不自然的低频,令笔者不禁想起前段时间试听的某著名监听音箱品牌的旗舰,没错,这才是监听音箱的本色!
接着试听全碟最难播放的《The Pines of Rome》片段,很多发烧友都拿这个片段来讨论器材的好坏,有的说26秒才有声音,有的却说11秒就有了……但其实是一开始就有极其微弱的低频信号了。在这套系统当中,就能够很好地解释了一开始就有声音了。当笔者按到这一首曲目的时候,就能感受到极其绵密、包围感极强的低频,这些极其微弱的低频能毫无遗留地展现出来,不光是有极宽的二频段延伸,而且低频的控制力极其到位!低频下潜有深度,同时中低频段有极好的密度,每个音符听上去都很结实,这是一种密度感很高的声音表现!同时,全频段一直保持准确的监听风格,这是顶级监听系统才会有的精准声音表现,而现在在PMC COR合并功放与twenty5.26音箱这套系统也能感受到,让笔者惊喜不已。
试听《The TBM Sound!》(三盲鼠之声)中的《Blue City》。整体感觉同样非常舒服,在以往试听印象中,开头的低音提琴的表现很浑厚,但是在PMC COR合并功放与twenty5.26音箱这套系统重放出来,让笔者重新认识到这个录音,“原来这里低音提琴的表现是这样的!”没有了以往浑浊的感觉,COR合并功放给我们带来的却是很舒服的低频量感,同时高音的细节也是相当丰富,乐器的定位也清晰准确,背景宁静度也有不错的表现,空气感十分明显,音场深阔,就像整支乐队就在现场,舞台感十足。
最后,笔者放上一张杨千嬅《直觉》专辑,重放《再见二丁目》这一曲。杨千嬅在华星时代的录音不少都是中频十分厚润、饱满,口水声也丰富,而在这套系统重放出来的声音同样刚刚好。因为之前笔者测试过的系统,不少都展现出了很浓重的鼻音,而twenty5.26音箱在COR合并功放的推动下,展现出的是纯粹的中频厚润,可见PMC COR合并功放果然是将音乐信号原汁原味的放大。
PMC音箱的绝配
COR合并功放是PMC首款针对自家民用音箱系列的功放产品,有着顶级的模拟处理技术,全分立元器件以及达灵顿晶体管设计,A/B类放大提供每声道140(4Ω)的功率输出。此外,COR合并功放的角色就像是PMC自家的音箱一样,以不增不减为原则,不会在音乐中添加自己的声音特性,并且能够正确地还原录音原本的样貌,这才是监听音箱的本色!假如阁下已经拥有一对PMC的音箱,COR合并功放绝对是它的绝配!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PMC
  • Cor
