Texas Instruments TPS56837H 8 A同步降压转换器数据手册
Texas Instruments TPS56837H 8A同步降压转换器是一款易于使用的高效降压转换器,具有4.5V至28V的宽输入电压范围。在4V至22V的输出电压范围内,该器件支持高达8A的连续输出电流。TPS56837H转换器支持5V、9V、15V和20V动态输出变化,适用于USB供电(USB PD)应用。此系列转换器采用D-CAP3控制模式来提供快速瞬态响应、良好的线性调整率和负载调整率,无需外部补偿。TPS56837H转换器适用于扬声器、笔记本电脑、视频会议系统、工业电脑、工厂自动化和多功能打印机。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS56837H 8 A同步降压转换器数据手册.pdf
TPS56837H转换器在节能模式下工作,可在轻负载时实现高效率,具有500kHz固定开关频率,且可通过MODE引脚配置提供三种可选的电流限值。TPS56837H可通过SS引脚电容器配置调节软启动时间。TPS56837H提供全面的非锁存过压、欠压、过流、过热和欠压锁定保护,且具有电源良好指示器和输出放电功能。TPS56837H采用10引脚、3mm×3mm、HotRod QFN封装,结温范围为-40°C至150°C。
特性
  • 支持USB供电 (USB PD)
    • 输入电压范围:4.5 V至28 V
    • 输出电压范围:4 V至22 V
    • 支持8 A连续输出电流
    • 通过模式选择为低侧MOSFET提供三种可调节的逐周期过流限值
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • 集成20.4 mΩ和9.5 mΩ MOSFET
    • 低静态电流:45 μA
    • 固定开关频率:500kHz
    • VIN =24V、VOUT =20V、IOUT =3A时,效率为98.7%
    • Eco-mode可实现高的轻负载效率
  • 在25°C下,具有0.6V±1%的基准电压
  • D-CAP3™控制模式,用于快速瞬态响应
  • 可通过SS电容器调节软启动时间
  • 内置输出放电功能
  • 电源正常状态指示器,可监测输出电压
  • 支持高达98%的占空比运行
  • 非锁存UV、OV、OT和UVLO保护
  • 工作结温范围:-40 °C至+150 °C
  • 小型10引脚3.0mm × 3.0mm HotRAID™QFN封装
  • 与6A [TPS56637]和8A [TPS56837]引脚对引脚兼容
应用
  • 带PD的USB电源
  • 工控机、EPOS、工厂自动化和控制
  • 多功能打印机、视频会议系统
  • 显示器、电视、扬声器、个人电脑和笔记本电脑、便携式电子产品
  • 12 V、19 V、24 V电源总线供电的通用用途
功能框图
快速瞬态响应
