Texas Instruments TPS56A37 10A同步降压转换器数据手册
Texas Instruments TPS56A37 10A同步降压转换器是一款易于使用的高效同步降压转换器,具有4.5V至28V宽输入电压范围。该器件在0.6V至13V输出电压范围内支持高达10A连续输出电流。TPS56A37使用D-CAP3控制模式提供快速瞬态响应、良好的线路和负载调节,无需外部补偿。它支持MLCC等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS56A37 10A同步降压转换器数据手册.pdf
TPS56A37以Eco-mode运行,可在轻负载条件下通过500kHz固定开关频率实现高效率。TPS56A37支持通过连接SS电容器来调节软启动时间,并且在SS引脚悬空时默认为1.8ms。TPS56A37提供完整的非锁存OV(过压)、UV(欠压)、OC(过流)、OT(过热)和UVLO(欠压闭锁)保护以及电源良好指示器和输出放电功能特性。Texas Instruments TPS56A37采用10引脚3.0mm × 3.0mm HotRod QFN封装,额定结温范围为-40°C至150°C。
特性
  • 输入电压范围:4.5V至28V
  • 输出电压范围:0.6 V至13 V
  • 支持10 A连续输出电流
  • 集成19.4 mΩ和8.5 mΩ MOSFET
  • 25°C、0.6V基准电压时精度为±1%
  • 45uA低静态电流
  • D-CAP3™控制模式,用于快速瞬态响应
  • Eco-mode(自动跳跃模式),提高轻负载效率
  • 500kHz固定开关频率
  • 逐周期过流限制
  • 可调软启动时间,默认为1.8 ms
  • 内置输出放电功能
  • 电源正常状态指示器,可监测输出电压
  • 支持高达98%的占空比运行
  • 非锁存UV、OV、OT和UVLO保护
  • 工作结温范围:-40 °C至+150 °C
  • 小型10引脚3.0mm × 3.0mm HotRAID™ QFN封装
  • 与6A [TPS56637]和8A [TPS56837] 引脚对引脚兼容
应用
  • 工业PC、EPOS、工厂自动化和控制
  • 多功能打印机、视频会议系统
  • 12 V、19 V、24 V电源总线供电的通用用途
  • 显示器、电视、扬声器、个人电脑和笔记本电脑、便携式电子产品
功能框图
高效
