Texas Instruments TPS56220x同步降压转换器数据手册
Texas Instruments TPS56220x同步降压转换器是采用SOT-563封装的简单易用型2A同步降压转换器。这些器件设计用于实现低待机电流,使用最少的外部元件即可运行。该开关模式电源 (SMPS) 器件采用D-CAP3控制模式,能够提供快速瞬态响应。它支持专用高分子聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低ESR陶瓷电容器,并且无需外部补偿元件。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS56220x同步降压转换器数据手册.pdf
Texas Instruments TPS562203可在Eco-mode下运行,从而能在轻负载运行期间保持高效率。TPS562206在FCCM模式下运行,该模式可在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。该器件通过带断续功能的OCP、UVLO、OTP和UVP集成了全面保护。TPS56220x采用6引脚1.6mm × 1.6mm SOT-563 (DRL) 封装,额定结温范围为-40°C至125°C。
特性
  • 配置用于各种应用
    • 输入电压范围:4.2 V至17 V
    • 输出电压范围:0.6 V至7 V
    • 基准电压:0.6V
    • 参考电压精度:±1.5%(25°C时)
    • 参考电压精度:±2%(-40°C至125°C)
    • 集成100 mΩ和55 mΩ FET
    • TPS562203的低静态电流为110µA
    • 开关频率:600kHz
    • 大占空比运行:95%(最大值)
    • 固定软启动时间:1.4ms
  • 易于使用且设计小巧
    • TPS562203在轻负载时采用Eco-mode模式
    • TPS562206在轻负载时采用FCCM模式
    • D-CAP3™控制模式,可提供快速瞬态响应
    • 支持预偏置输出启动
    • 非锁存OT和UVLO保护
    • 逐周期过流限制
    • UV保护的断续模式
    • 工作结温范围:-40 °C至125 °C
    • 1.6 mm × 1.6 mm SOT-563封装
应用
  • TV
  • 数字机顶盒 (STB)
  • 楼宇自动化
  • 宽带固定线路接入
功能框图
SOT
