无载分接开关的维护与故障处理
无载分接开关的维护与故障处理是确保变压器稳定运行的重要环节。以下是对无载分接开关的维护与故障处理的详细阐述:
一、无载分接开关的维护
1. 定期检查:定期对无载分接开关进行检查,包括检查其全部零部件、引线的绝缘和焊接是否良好,触点烧蚀情况,机械部件磨损程度,接头有无过热现象。同时,检查分接开关的整体固定是否牢靠,机械操作装置是否灵活,以及操作杆轴销和开口销等是否齐全、牢靠。建议每年至少进行一次全面检查,或在每次调节操作前进行检查。
2. 清洁处理:使用酒精对分接开关的接触部分进行擦拭,以去除开关上所黏附的养护层或油层,确保开关的良好接触和导电性能。对于严重烧蚀的触点应及时更换。机械传动部位应定期加注专用润滑脂。
3. 润滑与紧固:对机械传动装置进行润滑,确保其动作灵活;同时,检查并紧固各处连接导线,防止松动影响导电。
4. 预防性试验:结合变压器预防性试验,测量分接开关各档位的直流电阻,数据应与历史记录和出厂值进行比较,偏差不应超过2%。
5. 寿命管理:记录开关的操作次数,接近设计寿命时应加强监测,考虑预防性更换。同时,随着开关使用年限增加,应适当缩短检查周期。
二、无载分接开关的故障处理
1. 触头故障处理:
● 检查触头与接触柱之间的压力,确保其符合规定值(一般为0.25~0.5兆帕)。若压力不足,应调整或更换压力弹簧。
● 检查触头有无过热、烧伤或变色现象。若触头过热,可能是由于压力弹簧长时间运行弹力下降造成的,此时应调整或更换弹簧;若触头烧伤严重,则应予以更换。
● 若触头脏污或接触不良,可采用擦拭或打磨的方法使其恢复正常工作状态。
2. 电阻超标处理:
● 使用测量小电阻的电桥测试每一切换部位的接触电阻,确保其小于500微欧。若某一部位的接触电阻不符合标准,应查明原因并采取措施予以消除,如调整触头位置、更换触头等。
3. 机械故障处理:
● 检查机械传动装置的动作是否灵活可靠,若有卡涩现象,应查明原因并予以消除,如添加润滑脂、调整传动机构等。
● 检查位置指示器的放置位置及指示是否正确,确保分接开关能够准确切换至预定位置。
综上所述,无载分接开关的维护与故障处理需要定期进行,以确保其正常运行和变压器的稳定运行。在维护过程中,应注重清洁、润滑与紧固;在故障处理过程中,应针对触头故障、电阻超标和机械故障等问题采取相应的处理措施。
