无线料场温度监测系统设计方案
(适用于煤炭、矿石、粮食等散装物料堆场)
‌一、系统架构‌
监测系统
‌1. 传感器层‌
‌测温方式‌:
‌深埋式探头‌:PT100(-50℃~300℃)或K型热电偶(-200℃~1200℃)
‌表面贴装‌:红外非接触测温(适用于高温料堆)
‌无线传输‌:
‌LoRa‌(低功耗,2km覆盖)
‌NB-IoT‌(运营商网络,广域覆盖)
‌防护等级‌:IP68(防尘防水),Ex ib IIB T4(防爆)
‌2. 网络层‌
‌网关部署‌:
每5,000㎡部署1个网关(视障碍物调整)
支持4G/以太网回传
‌数据协议‌:MQTT/Modbus TCP
‌3. 平台层‌
‌功能模块‌:
实时温度热力图
历史数据趋势分析
超温报警(短信/声光)
自燃预测算法(基于温度上升速率)
监测系统
‌二、关键技术与选型
监测系统
无线料场温度检测终端专用的测温电缆,测温电缆规格长度根据客户需求定制,测温电缆内部布置了多个感温传感器,且内置6~8mm粗的钢丝,抗拉、坑冲击、增大耐磨性。感温传感器可定制随意长度,单个料场温度检测终端可监测125点,根据测温电缆的铺设,可以测量不同位置的料垛内部温度。
监测系统
系统组成:
监测系统
‌1. 传感器选型对比‌
‌类型‌ ‌适用场景‌ ‌优势‌ ‌劣势‌
‌PT100+LoRa‌ 煤炭/粮食堆(<300℃) 精度高(±0.5℃) 响应较慢(1~2s)
‌热电偶+NB-IoT‌ 金属矿堆(>600℃) 耐高温、响应快(<100ms) 需冷端补偿
‌红外无线传感器‌ 表面温度监测 非接触、免安装 受粉尘影响大
‌2. 抗干扰设计‌
‌频段选择‌:470MHz(中国LoRa免许可频段)
‌跳频技术‌:避免同频干扰
‌EMC防护‌:传感器电路板加装磁环滤波
‌3. 电源方案‌
‌锂电池+太阳能‌:适用于无电源区域(续航≥3年)
‌工业24V供电‌:固定式监测点
‌三、部署方案‌
‌1. 传感器布置‌
‌深埋式‌:
纵向间距5m,深度1.5~3m(根据料堆高度)
采用316不锈钢探杆(耐腐蚀)
‌表面式‌:
安装在料堆边缘支架上(避免机械损伤)
‌2. 网络优化‌
‌信号测试‌:使用LoRa RSSI检测工具调整网关位置
‌冗余设计‌:关键区域部署双网关
‌3. 典型配置清单‌
‌设备‌ ‌型号示例‌ ‌数量/10,000㎡‌
无线温度传感器 德明电子IDM-10 50
LoRa网关 德明电子CM-2000 2
云平台 私有IoT平台 1
‌四、系统优势‌
‌无布线‌:避免料堆移动损坏电缆
‌预警功能‌:温度梯度>5℃/h时触发自燃预警
‌扩展性‌:可集成湿度、CO浓度监测
‌五、实施案例‌
‌某焦化厂煤场‌:
部署120个无线传感器,覆盖8万㎡
减少人工巡检频次70%,年避免自燃损失超200万元
如需定制方案,请提供料场尺寸、物料类型及温度阈值要求。
