无线水浸传感器‌ 的完整解决方案设计
在变电站电缆层室、机房等场所,会经常出现因设备漏水或下雨而导致水浸的情况,从而给设备的安全运行带来了隐患。无线水浸传感器是又一安装应用,能够实时在线监测传感器安装位置(场所)是否浸(积)水,并实时地将水浸信息通过数据传输基站上传到控制主机,以达到监控告警的目的。水浸传感器一般情况下以60秒的间隔发送无线信号,当其进行状态改变时,会以6秒的间隔连续发送三次无线信号。随即状态改变的信号通过数据传输基站上传到控制主机。控制主机可根据传感器ID,来判断出何处产生状态变化和告警,以及状态变化的时间。以下是针对 ‌无线水浸传感器‌ 的完整解决方案设计,涵盖技术选型、组网方案、安装规范及典型应用场景:
‌一、核心需求分析‌
‌参数‌ ‌要求‌
检测方式 接触式/非接触式
报警阈值 水位≥1mm(可调)
无线传输距离 室内50m,室外200m(视距)
防护等级 IP67(浸水防护)
电池寿命 ≥3年(低功耗模式)
‌二、传感器技术选型‌
‌1. 检测原理对比‌
‌类型‌ ‌原理‌ ‌优缺点‌
‌电极式‌ 检测电极间导通性 低成本,易受电解腐蚀
‌光学式‌ 红外反射检测水面反光 非接触,抗污染,成本高
‌电容式‌ 介电常数变化检测 可隐藏安装,需校准
‌推荐方案‌:
‌常规场景‌:电极式(304不锈钢电极,带镀金防腐蚀)
‌高可靠性场景‌:光学式(如Sensirion SHT40+红外模组)
‌2. 无线通信协议‌
‌协议‌ 传输距离 功耗 适用场景
LoRaWAN 2-5km 极低 大型仓库/地下管网
NB-IoT 蜂窝覆盖 中等 城市排水监测
Zigbee 50-100m 低 智能家居/小型机房
蓝牙Mesh 30m 较低 局部区域组网
‌推荐方案‌:
工业场景:LoRaWAN(如Semtech SX1276)
民用场景:Zigbee 3.0(如TI CC2652R)
‌三、系统架构设计‌
功能特点
01 用户可手动设置角度报警阈值,判断非法异动行为,即时向用户推送报警信息,井盖状态恢复后报警解除。
02 支持水位监测功能,超过水位报警阈值时,触发报警,向云端推送报警信息,报警阈值设置可根据需求定制长度。
03 实现撤防布防状态自由转换,用户可设置撤防开始时间和撤防持续时间, 到时后自动转换为布防状态(工作和非工作状态)。
04 支持周期上报,云端掌握设备在线情况。用户可根据实际需求,设置设备上报周期,定时查看设备状态。
05 支持云端配置/进场配置功能,微信小程序通过手机蓝牙连接设备,近场配置,调试设备。
‌关键组件说明‌
‌传感器节点‌:
内置STM32L071 MCU(超低功耗)
支持多探头扩展(如同时监测漏水和湿度)
‌网关‌:
边缘计算能力(本地判断水位变化趋势)
4G/以太网双模回传
‌四、安装部署规范‌
‌1. 布点策略‌
‌场景‌ 安装位置 间距要求
数据中心 架空地板下、空调排水管旁 每20㎡部署1个
地下车库 排水沟、集水井上方 每50m线性距离1个
管道井 法兰连接处下方 每个关键节点1个
‌2. 防水处理‌
电缆入口:使用防水接头(如PG7规格)
壳体密封:硅胶圈+超声波焊接工艺
‌五、典型应用案例‌
‌智慧城市内涝监测‌
可应用于供水、排水、电力、热力等各类地下智慧管网管理系统。实现远程实时监测井下设备数据和井盖状态并远传至监控中心软件,数据越限、井盖丢失/开盖/松动时自动报警。辅助监管人员及时发现管网和井盖异常,以便快速采取措施,避免事故或灾害的发生。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
