无线振动传感器设备预设性维护
方案介绍
LoRa无线振动传感器使用工业级振动传感器芯片,可采集设备实时的加速度信号/速度/位移/温度信号。支持振动数据的时域分析和频域分析,获得被测设备的实时振动强度和振动频率。通过物联网关,数据可以上传云平台或者本地服务器。通过上层软件对数据进行振动参数计算、实时数据显示、趋势数据显示、提供历史数据管理和自动报表功能。振动或AI预测异常会进行报警提示。可通过磁吸或卡扣方式可简单安装于设备外壳,可用场景:设备预设性维护需求的场景。
振动传感器是检测工业机械运行振动信号的常用设备之一,它的应用原理是接收机械量并将其转换成与之成正比的电量。但是市面上的这类振动传感器功能单一、测量范围有限,无法满足多行业的要求。
以下是无线振动传感器设备预设性维护(Predictive Maintenance, PdM)的系统化需求分析及实施方案,涵盖硬件配置、数据策略和维护流程:
一、核心维护需求
1. ‌设备健康基线建立
振动参数采集‌:
加速度范围:±50g(可调)
频率响应:5Hz~10kHz(覆盖齿轮/轴承故障特征频段)
采样率:≥20kHz(捕捉瞬态冲击)
基准值标定‌:
新设备空载运行3次,取RMS振动速度均值(如≤1.5mm/s)
2. ‌故障特征库构建
故障类型 特征频率 报警阈值
轴承剥落 1×BPFO/BPFI* 峭度指标>5
轴不对中 2×转频谐波 相位差>10°
转子不平衡 1×转频幅值突增 RMS>基线值200%
*BPFO: 轴承外圈故障频率, BPFI: 内圈故障频率
3. ‌无线传输可靠性
通信协议:IEEE 802.15.4(ZigBee 3.0)或LoRaWAN
抗干扰措施:FHSS(跳频扩频)+ 数据重传机制(≤3次)
二、硬件维护配置
传感器自检功能
每日自动执行:
电池电压检测(≤3.3V触发低电量报警)
MEMS校准验证(零偏稳定性<0.01g)
防水等级:IP67(仓内湿度>80%时启用硅胶干燥剂)
边缘计算节点
本地FFT分析(减少80%数据传输量)
存储容量:≥8GB(缓存7天原始波形数据)
三、数据驱动维护策略
1. ‌预警等级划分
等级 振动指标 响应时间
正常 RMS≤基线值120% -
预警 120%3.5 72小时内
紧急 RMS>150% 或 出现故障特征频率 立即停机
2. ‌AI模型训练
输入数据:时域波形+包络谱+温度辅助参数
算法选择:
早期故障:LSTM时序预测(误差<5%)
严重故障:SVM分类(准确率>92%)
核心功能特性
‌多维数据采集‌
可实时采集设备的加速度、速度、位移及温度信号,通过时域分析和频域分析算法输出振动强度、频率数据,为设备状态评估提供多维度依据12。
‌实时监测与预警‌
支持加速度数据实时上传,结合AI预测算法对振动异常进行预警,触发报警提示,实现故障早期识别12。
‌灵活组网与传输‌
采用LoRa扩频通信技术,支持200-500米无线传输距离,可通过无线SCADA网关实现自组网或点对点连接,兼容云平台和本地服务器数据存储24。
‌低功耗与长续航‌
工业级设计结合外置电池仓方案,支持超长待机时间,适用于长期连续监测场景24。
二、典型应用场景
‌旋转机械监测‌
监测风机、水泵、减速机等旋转设备的振动状态,通过异常频率识别轴承磨损、轴不对中等机械故障13。
‌电机健康管理‌
一体化采集电机振动、温度数据,结合历史趋势分析预测绕组老化、绝缘失效等问题,降低突发停机风险38。
‌配电设施维护‌
部署于配电房设备(如变压器、开关柜),实时监测温升和振动异常,防止因机械松动或过热引发的故障8。
‌工业物联网集成‌
在5G+MEC边缘云架构中,通过多节点组网实现工厂设备群的全域监测,支持透明化工厂管理系统15。
三、技术优势
‌安装便捷性‌:磁吸或螺丝固定方式适配不同设备表面,无需复杂布线12。
‌数据分析深度‌:集成振动参数计算、趋势报表生成功能,满足预测性维护的数据处理需求12。
‌场景适应性‌:支持定时上报、异常触发上报模式,兼顾常规监测与突发事件的快速响应24。
‌我司取得‘’基于LoRa无线多功能振动传感器系统软件著作‘’
该方案通过振动特征早期识别可将非计划停机减少40%以上,需配合设备档案管理系统(记录每次维护的振动谱变化)。对于关键设备(如压缩机),建议增加红外热成像辅助诊断。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
