Texas Instruments LMR38015/LMR38015-Q1同步降压转换器数据手册
Texas Instruments LMR38015/LMR38015-Q1同步降压转换器通过在宽输入电压范围内进行调节,最大限度地减少对外部浪涌抑制元件的需求。LMR38015/LMR38015-Q1可在输入电压骤降至4.2V时工作,必要时占空比接近100%。这一特性使该器件成为48V电池汽车应用和MHEV/ev系统的绝佳选择,因为其最大输入电压为85V。
数据手册:
*附件:LMR38015-Q1数据手册.pdf
*附件:LMR38015数据手册.pdf
LMR38015/LMR38015-Q1具有一个高压使能引脚,可通过将器件连接到宽输入电源电压或在启动和关机时进行精确的UVLO控制来使能器件。通过内置滤波和延迟功能,电源良好标志可准确显示系统状态,无需外部监控器。该器件采用伪随机展频选项,可更大程度地降低EMI。开关频率可在200kHz至2.2MHz范围内进行配置,从而避开噪声敏感频段。此外,可通过RT引脚对频率进行编程,从而在低工作频率下提高效率,或通过在高工作频率下缩小设计尺寸来实现。
该器件具有内置的保护功能,例如断续模式短路保护、逐周期电流限制以及功耗过大情况下的热关断功能。Texas Instruments LMR38015-Q1符合汽车AEC-Q100 1级标准,采用12引脚WSON封装。
特性
  • 配置用于严苛的应用
    • 输入电压范围:4.2 V至80 V
    • 1.5 A 的可持续输出电流
    • 超低静态工作电流:40µA
    • 可调开关频率:200kHz至2.2MHz
    • 与外部时钟频率同步
    • 97%最大占空比
    • 支持具有预偏置输出的启动事件
    • 在整个温度范围内具有±1.5%的参考电压容差
    • 精密使能
    • 集成补偿网络易于使用,可实现低BOM数量
    • 集成式同步整流
    • 12引脚WSON可湿性侧翼,PowerPAD™集成电路封装
    • PFM或强制PWM (FPWM) 选项
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
    • 温度等级1级(-40°C至+150°C,T J
  • 支持功能安全
    • 可提供文档,协助功能安全系统设计
  • 设计用于满足低EMI要求
    • 扩频选项,用于降低峰值辐射
    • 低封装寄生效应促进CIPR25 5类合规性
应用
  • 汽车逆变器和电机控制
  • 汽车级直流/直流转换器
  • 汽车电池管理系统
  • 汽车48 V轻度混合ECU偏置电源
功能框图
同步降压转换器
