TPS60402 60mA电荷泵电压逆变器,固定50kHz工作数据手册
TPS6040x 系列器件从 1.6 V 至 5.5 V 的输入电压产生未稳压的负输出电压。这些器件通常由 5 V 或 3.3 V 的预稳压电源轨供电。由于其宽输入电压范围,两个或三个镍镉、镍氢或碱性电池单元以及一个锂离子电池也可以为它们供电。
只需三个外部1μF电容即可构建完整的DC-DC电荷泵逆变器。整个转换器采用 5 引脚 SOT-23 封装,可构建在 50 mm 上^2^板区。通过替换集成电路启动到负载通常需要的肖特基二极管,可以减少额外的电路板面积和元件数量。
*附件:tps60402.pdf
TPS6040x 可提供 60 mA 的最大输出电流,在较宽的输出电流范围内典型转换效率大于 90%。提供三种器件选项,具有 20 kHz、50 kHz 和 250 kHz 固定频率作。TPS60400具有可变开关频率,可降低负载范围宽的应用中的工作电流,并支持使用低值电容器进行设计。
特性
  • 反转输入电源电压
  • 高达 60 mA 的输出电流
  • 只需三个小型1 μF陶瓷电容器
  • 输入电压范围为1.6 V至5.5 V
  • PowerSave模式,可在低输出电流(TPS60400)下提高效率
  • 器件静态电流典型值 65 μA
  • 集成有源肖特基二极管,用于启动到负载
  • 小型 5 引脚 SOT-23 封装
  • 评估模块提供 TPS60400EVM-178
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 产品概述
TPS6040x是德州仪器(TI)推出的非稳压型电荷泵电压逆变器系列,包含TPS60400/01/02/03四款型号。核心功能是将1.6V至5.5V的输入电压转换为负输出电压(-1.6V至-5.5V),最大输出电流60mA。仅需3个外部陶瓷电容(1μF/3.3μF/10μF)即可构建完整DC-DC逆变电路,采用5引脚SOT-23封装,占用面积仅50mm²。
2. 关键特性
  • 高效转换‌:典型效率>90%,支持宽负载范围。
  • 低功耗‌:静态电流典型值65μA(TPS60400)。
  • 灵活配置‌:
    • TPS60400:可变开关频率(50kHz-250kHz)
    • TPS60401/02/03:固定频率(20kHz/50kHz/250kHz)
  • 集成保护‌:内置肖特基二极管,支持带载启动。
3. 应用场景
  • LCD偏置电压
  • RF功率放大器GaAs偏置
  • 便携式医疗设备传感器供电
  • 双极性放大器电源
4. 设计要点
  • 电容选择‌:推荐低ESR陶瓷电容(如Taiyo Yuden/TDK型号),具体值根据型号匹配(如TPS60400需1μF)。
  • 布局优化‌:电容需贴近IC引脚,PCB布局示例提供单层板设计参考。
  • 热管理‌:最大结温125°C,环境温度可达115°C(满载时温升<10°C)。
5. 系统扩展方案
  • RC/LC后级滤波‌:降低输出纹波(如250kHz时RC滤波可衰减纹波至12.5%)。
  • 级联应用‌:两片IC串联实现-2×VI输出(需注意输出电流限制)。
  • 并联扩容‌:多片并联降低输出阻抗(需按比例增加CO容量)。
6. 机械与订购信息
  • 封装:SOT-23(DBV),尺寸2.9mm×1.6mm。
  • 订购型号后缀区分包装形式(如DBVR为卷带3000片,DBVT为卷带250片)。
