TPS60401 60mA电荷泵电压逆变器,固定20kHz工作数据手册
TPS6040x 系列器件从 1.6 V 至 5.5 V 的输入电压产生未稳压的负输出电压。这些器件通常由 5 V 或 3.3 V 的预稳压电源轨供电。由于其宽输入电压范围,两个或三个镍镉、镍氢或碱性电池单元以及一个锂离子电池也可以为它们供电。
只需三个外部1μF电容即可构建完整的DC-DC电荷泵逆变器。整个转换器采用 5 引脚 SOT-23 封装,可构建在 50 mm 上^2^板区。通过替换集成电路启动到负载通常需要的肖特基二极管,可以减少额外的电路板面积和元件数量。
*附件:tps60401.pdf
TPS6040x 可提供 60 mA 的最大输出电流,在较宽的输出电流范围内典型转换效率大于 90%。提供三种器件选项,具有 20 kHz、50 kHz 和 250 kHz 固定频率作。TPS60400具有可变开关频率,可降低负载范围宽的应用中的工作电流,并支持使用低值电容器进行设计。
特性
  • 反转输入电源电压
  • 高达 60 mA 的输出电流
  • 只需三个小型1 μF陶瓷电容器
  • 输入电压范围为1.6 V至5.5 V
  • PowerSave模式,可在低输出电流(TPS60400)下提高效率
  • 器件静态电流典型值 65 μA
  • 集成有源肖特基二极管,用于启动到负载
  • 小型 5 引脚 SOT-23 封装
  • 评估模块提供 TPS60400EVM-178
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 产品概述
TPS60400/01/02/03是德州仪器(TI)推出的非稳压型电荷泵电压逆变器系列,可将1.6V至5.5V输入电压转换为负输出电压(-1.6V至-5.5V),最大输出电流60mA。仅需3个外部陶瓷电容(典型值1μF)即可构建完整DC-DC逆变电路,采用5引脚SOT-23封装,占用面积仅50mm²。
2. 关键特性
  • 宽输入范围‌:1.6V至5.5V,兼容锂电池/碱性电池
  • 高效转换‌:典型效率>90%(TPS60400轻载时支持PowerSave模式)
  • 低静态电流‌:典型65μA
  • 集成保护‌:内置肖特基二极管用于带载启动
  • 可选频率‌:
    • TPS60400:可变频率(50kHz-250kHz)
    • TPS60401/02/03:固定频率(20kHz/50kHz/250kHz)
3. 应用场景
  • LCD偏置电压
  • RF功率放大器GaAs偏置
  • 便携式仪器传感器供电
  • 医疗设备与电池供电设备
4. 典型电路设计
  • 基础逆变电路‌:需1μF输入电容(CI)、飞跨电容(C(fly))和输出电容(CO)
  • 输出滤波‌:可通过RC/LC后级滤波降低纹波(如RP=50Ω+CP=0.1μF可衰减纹波至12.5%)
  • 扩展应用‌:
    • 电压分压器‌:生成VIN/2电压(需注意输入≤6.5V)
    • 倍压/逆变组合‌:同时输出2×VIN和-VIN(总电流≤60mA)
    • 并联扩容‌:多器件并联降低输出阻抗
5. 性能参数
  • 输出阻抗‌:约15Ω(5V输入时)
  • 纹波电压‌:15-35mV(取决于型号和负载)
  • 温度范围‌:-40°C至+85°C
6. 封装与订购信息
  • 封装‌:5引脚SOT-23(2.9mm×1.6mm)
  • 型号差异‌:| 型号 | 频率特性 | 推荐电容值 |
    | TPS60400 | 可变频率 | 1μF |
    | TPS60401 | 20kHz固定频率 | 10μF |
    | TPS60402 | 50kHz固定频率 | 3.3μF |
    | TPS60403 | 250kHz固定频率 | 1μF |
7. 设计注意事项
  • 电容选型‌:建议使用低ESR陶瓷电容(如Taiyo Yuden/TDK品牌)
  • 布局优化‌:电容需尽量靠近IC引脚以降低纹波
  • 热管理‌:最大结温125°C,环境温度可达115°C(满负载时)
