Mark点的防呆设计
什么是Mark点?
Mark点是PCB加工和贴片过程中用于机器视觉定位的一种标记点。它帮助贴片机、焊接机等设备准确识别电路板的位置和方向,确保组装精度。
Mark点的防呆设计
Mark点的防呆设计是指通过合理的设计和布局,确保Mark点在实际生产和使用中不容易被误识别或安装错误,从而提高精确性和可靠性。
在设计标准方面,Mark点需要对角线布置形成非对称图案,板上Mark点离板边≥6mm,成”L“型放置,一般正背面各三个,有辅助边的依据工艺要求来摆放。避开器件密集区域。周围3mm范围内必须保持清洁,无其他图形、文字或元件,背景为统一的阻焊层颜色以确保良好的光学识别效果。
对角放置的两个Mark点需满足防呆要求,其中一个Mark点与传送边的距离大于等于另外一个Mark点到传送边的距离再加多6mm,这样即防呆,也可以避免PCB在贴片机上装载时出现180度旋转错误。
假设PCB板上左右两边为传送边,A & B & C为板上的MARK点分布,A & B需满足防呆要求。
假设A到传送边为260MIL, 到非传送边为250MIL,
则B到传送边为260MIL+240=500MIL, 到非传送边满足最少6MM则可。
一般情况下至少要满足它到传送边的距离≥6MM。
从技术规格来看,Mark点形状通常为圆形(为昕MarsPCB设计软件可自定义形状),通常直径为1.0mm(可根据设备要求调整为0.8mm-1.5mm),与PCB表面齐平,边缘清晰无毛刺。材质要求使用裸铜,表面光滑无氧化,呈现铜的天然色泽,与周围阻焊层形成良好的光学对比度。
机器视觉
Mark点按用途可分为全局Mark点、局部Mark点和拼板Mark点,按数量可分为双点定位、三点定位和单点定位。其中双点定位最为常用,能够提供位置和角度信息,而三点定位则用于大尺寸PCB以提供更高精度。
机器视觉
全局Mark点(为昕PCB设计软件绘制)
机器视觉
 局部
Mark点(为昕PCB设计软件绘制)
机器视觉
 拼版
Mark点(为昕PCB设计软件绘制)
