TPS60400 60mA电荷泵电压逆变器,具有可变开关频率数据手册
TPS6040x 系列器件从 1.6 V 至 5.5 V 的输入电压产生未稳压的负输出电压。这些器件通常由 5 V 或 3.3 V 的预稳压电源轨供电。由于其宽输入电压范围,两个或三个镍镉、镍氢或碱性电池单元以及一个锂离子电池也可以为它们供电。
只需三个外部1μF电容即可构建完整的DC-DC电荷泵逆变器。整个转换器采用 5 引脚 SOT-23 封装,可构建在 50 mm 上^2^板区。通过替换集成电路启动到负载通常需要的肖特基二极管,可以减少额外的电路板面积和元件数量。
*附件:tps60400.pdf
TPS6040x 可提供 60 mA 的最大输出电流,在较宽的输出电流范围内典型转换效率大于 90%。提供三种器件选项,具有 20 kHz、50 kHz 和 250 kHz 固定频率作。TPS60400具有可变开关频率,可降低负载范围宽的应用中的工作电流,并支持使用低值电容器进行设计。
特性
  • 反转输入电源电压
  • 高达 60 mA 的输出电流
  • 只需三个小型1 μF陶瓷电容器
  • 输入电压范围为1.6 V至5.5 V
  • PowerSave模式,可在低输出电流(TPS60400)下提高效率
  • 器件静态电流典型值 65 μA
  • 集成有源肖特基二极管,用于启动到负载
  • 小型 5 引脚 SOT-23 封装
  • 评估模块提供 TPS60400EVM-178
参数
开关频率
方框图
开关频率
1. 产品概述
TPS60400/01/02/03是德州仪器(TI)推出的非稳压型电荷泵电压逆变器系列,可将1.6V至5.5V输入电压转换为负输出电压,最大输出电流60mA。仅需3个外部陶瓷电容(1μF/3.3μF/10μF)即可构建完整DC-DC逆变电路,采用5引脚SOT-23封装,占用面积仅50mm²。
2. 关键特性
  • 输入范围‌:1.6V至5.5V(支持电池供电:2-3节NiCd/NiMH/碱性电池或1节Li-Ion)
  • 输出能力‌:-1.6V至-5.5V(最大60mA),典型转换效率>90%
  • 工作模式‌:
    • TPS60400:可变开关频率(50kHz-250kHz)
    • TPS60401/02/03:固定频率(20kHz/50kHz/250kHz)
  • 低功耗‌:静态电流典型值65μA
  • 集成功能‌:内置启动负载用肖特基二极管
3. 应用场景
  • LCD偏置电压
  • RF功放的GaAs偏置
  • 便携式仪器传感器供电
  • 医疗设备与电池供电设备
4. 设计要点
  • 电容选择‌:推荐低ESR陶瓷电容(如X5R/X7R材质)
    • 输入电容(C I ):与飞跨电容同值
    • 飞跨电容(C fly ):影响输出阻抗(典型1μF时阻抗15Ω)
    • 输出电容(C O ):≥1μF以降低纹波
  • 布局建议‌:电容尽量靠近IC引脚,参考单层PCB布局示例
  • 散热设计‌:SOT-23封装热阻221°C/W,满负载温升<10°C
5. 扩展应用电路
  • RC/LC后级滤波‌:可进一步降低输出纹波
  • 电压分压器‌:配置为高效轨分割器(输出V IN /2)
  • 倍压/逆变组合‌:同时生成-2×VIN和2×VIN输出
  • 并联模式‌:多器件并联可降低输出阻抗
6. 型号对比
型号频率特性推荐电容值(μF)标记代码
TPS6040050-250kHz可变Cfly=1PFKI
TPS6040120kHz固定Cfly=10PFLI
TPS6040250kHz固定Cfly=3.3PFMI
TPS60403250kHz固定Cfly=1PFNI
7. 文档版本
  • 当前版本:SLVS324C(2020年10月修订)
  • 主要更新:优化图表编号格式,新增布局指南与热性能分析
