TPS60205 稳压 3.3V 低纹波电荷泵,带电源良好指示灯数据手册
TPS6020x 升压稳压电荷泵在 1.8V 至 3.6V 输入电压下产生 3.3V ±4% 的输出电压。这些器件通常由两个碱性、镍镉或镍氢电池供电,工作电压低至 1.6 V。2V 输入的连续输出电流至少为 100 mA。只需四个外部电容器即可构建完整的低纹波DC/DC转换器。两个单端电荷泵的推挽式工作模式确保了低输出电压纹波,因为电流连续传输到输出端。
*附件:tps60205.pdf
特性
  • 稳压 3.3V 输出电压,在 1.8V 至 3.6V 输入电压下输出电流高达 100mA
  • 通过推挽式拓扑实现小于 5 mV (PP) 的输出电压纹波
  • 集成低电量和电源良好检测器
  • 开关频率可与外部时钟信号同步
  • 以高达 90% 的效率和 35μA 的静态电源电流扩展电池使用时间
  • 易于设计、低成本、低 EMI 电源,因为不使用电感器
  • 0.05μA 关断电流,电池在关断模式下与负载隔离
  • 采用超小型 10 引脚 MSOP 的紧凑型转换器解决方案,仅需四个外部电容器
  • 提供评估模块 (TPS60200EVM-145)
参数
电容器
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS60204(带低电量检测器)、TPS60205(带电源良好检测器)
  • 功能‌:将1.8V至3.6V输入电压转换为稳定的3.3V输出,最大输出电流100mA,采用无电感电荷泵架构,集成低纹波推挽拓扑。
  • 关键特性‌:
    • 输出纹波<5mV(峰峰值),效率高达90%,静态电流35μA。
    • 支持外部时钟同步(最高800kHz),关断电流仅0.05μA。
    • 10引脚MSOP封装,仅需4个外部电容。
2. 应用场景
  • 电池供电设备:MP3播放器、PDA、血糖仪、手持仪器等。
  • 替代传统电感式DC/DC转换器,尤其适用于空间敏感场景。
3. 工作原理
  • 推挽模式‌:双电荷泵交替工作(180°相位差),实现连续电流传输以降低纹波。
  • 控制模式‌:
    • 恒频线性模式‌(负载电流>7mA):固定频率调节MOSFET导通电阻以稳定输出。
    • 脉冲跳跃模式‌(轻载):跳过周期以提升效率,仍保持低纹波。
  • 同步功能‌:通过EN引脚输入外部时钟信号,可抑制开关噪声。
4. 关键电路设计
  • 电容选型‌:
    • 推荐陶瓷电容(X7R/X5R材质),C1/C2=1μF,Ci≥2.2μF,Co≥2.2μF。
  • 低电量检测(TPS60204) ‌:
    • LBI引脚阈值1.18V±4%,通过电阻分压设置警告电压。
  • 电源良好检测(TPS60205) ‌:
    • PG引脚在输出电压达90%额定值时触发,需外接上拉电阻。
5. 性能参数
  • 电气特性‌:
    • 输入电压范围:1.6V–3.6V,输出精度3.3V±4%。
    • 峰值输出电流:2V输入时100mA(持续),1.6V输入时受限(参见曲线图)。
  • 热管理‌:
    • 最大结温125℃,MSOP封装热阻294℃/W(需优化PCB布局散热)。
6. 封装与订购信息
  • 封装‌:10引脚MSOP(DGS),尺寸3.05mm×4.98mm。
  • 型号选项‌:
    • TPS60204DGS(低电量检测)、TPS60205DGS(电源良好检测),支持卷带包装(后缀R)。
7. 设计资源
  • 参考布局:单层PCB设计,电容就近放置以降低寄生效应。
  • 评估模块:TPS60200EVM-145兼容评估板(需适配引脚)。
