2025最新前瞻技术方案揭秘(第二期):逆变器、软件与控制算法、仿真与人工智能
- 关于2025最新前瞻技术方案揭秘 · 第二期
- 文字原创,素材来源:解决方案供应商
- 本篇为知识星球节选,完整版报告与解读在知识星球发布
- 1500+最新电动汽车前瞻技术报告与解析已上传知识星球
目录
01 Dana:高性能电动汽车的多级逆变器拓扑结构
02 IAV:N合1控制器——高度集成的汽车电子系统
03 Dana:基于快速有限元分析的电机与逆变器优化设计:成本与效率平衡方案
04 DSD:通过创新电机控制解锁动力总成功率密度
05 Schaeffler:电动汽车控制器与数字信号设计中的人工智能应用
06 Ansys & AAM:基于云计算的仿真驱动设计空间探索:电动皮卡动力总成架构优化
07 Rohde & iProcess:汽车行业向软件产业转型的流程
08 Valeo:法雷奥动力驱动解决方案助力软件定义车辆(SDV)
09 Lucid Motors:性能建模技术
|SysPro备注:完整版在知识星球中查阅(点击"阅读原文")
第一篇:纯电动、混动、燃料电池汽车、商用车篇
01 Dana
高性能电动汽车的多级逆变器拓扑结构
Dana,研究高性能电动汽车的多级逆变器拓扑,对比两电平与三电平逆变器
三电平逆变器(如TNPC、ANPC),通过输出更多电压等级,减少谐波(尤其中高调制指数时),降低电机铁损与开关损耗,在低负载下效率优势显著(电机-逆变器损耗占比达20%)。与两电平相比,三电平HV开关仅承受一半电压,开关损耗降低;但需更多半导体与电容,成本与体积略增。
人工智能
图片来源:Dana
案例显示:在轿车与SUV中,TNPC拓扑(较ANPC更优)通过优化半导体含量(如比两电平多11%-55% SiC),可提升续航或降低成本(电池 downsizing);碳足迹评估表明,结合电池小型化,三电平在中高碳排放电网中优势明显。该拓扑为高性能EV提供高效、经济的逆变器解决方案。
人工智能
图片来源:Dana
本报告主要回答以下问题
三电平逆变器相比两电平在效率与损耗上有何优势?
TNPC与ANPC两种三电平拓扑的性能与成本对比如何?
三电平逆变器在电动轿车与SUV中的应用效果(续航、成本)如何?
三电平逆变器对车辆碳足迹的影响与哪些因素相关?
|SysPro备注:以上为节选,完整解读内容星球内搜索关键字查阅
人工智能
图片来源:Dana
02 IAV
N合1电源箱——高度集成的汽车电子系统
IAV,聚焦N合1电源箱这一高度集成的汽车电子系统,探讨其在软件定义车辆(SDV)趋势下的应用
人工智能
图片来源:IAV
报告指出,汽车电子架构正从分布式向区域型过渡,东亚、北美、西欧市场的系统集成水平存在差异(如东亚达12系统)N合1电源箱作为电轴与动力系统整合的初始步骤,选择靠近150kW e轴布局(而非电池),基于C级乘用车需求(11kW车载充电器)。
人工智能
图片来源:IAV
硬件集成达质量等级4共享功率电子元件、冷却系统和ECU,减少部件数量与软件复杂度;冷却采用共享水冷,与电机冷却系统集成;EMC设计通过分区减少滤波器(从6个减至3个),同时控制耦合路径。
人工智能
图片来源:IAV
控制上采用数据驱动的模型预测控制(NN-MPC),通过神经网络减少计算负荷,15个隐藏层神经元即可实现高精度控制。该系统作为区域控制器,整合动力总成数据,支持云基SDV功能与跨系统控制,简化车辆冷却,提升效率。
人工智能
图片来源:IAV
本报告主要回答以下问题
N合1电源箱的集成策略为何选择靠近e轴而非电池?
电源箱的冷却与EMC设计如何优化系统性能?
数据驱动的模型预测控制(NN-MPC)相比传统方法有何优势?
该集成系统如何支持软件定义车辆(SDV)的功能实现?
|SysPro备注:以上为节选,完整解读内容星球内搜索关键字查阅图片来源:IAV
03 Dana
Dana,提出基于快速有限元分析(FEA)的电机与逆变器优化方案平衡成本、效率与开发时间
报告指出市场对动力总成需求多样,单一设计难以覆盖,故采用平台方法:以少量优化平台(如8个电机平台)通过参数调整(长度、绕组、材料等)满足不同需求。快速FEA模型通过复用基准电机的FEA数据(如铁损、磁损中间结果),快速计算衍生配置的性能(秒级完成20万工况点分析),结合热-电磁耦合框架,确保精度。
人工智能
图片来源:Dana
案例显示:通过筛选峰值功率≥200kW、扭矩≥280Nm的方案,确定Motor8与特定逆变器组合在效率、质量、成本上最优;钢级与导体材料替换(如铝代铜)可进一步优化性能。该方法实现高效多目标优化,缩短开发周期。
人工智能
图片来源:Dana
本报告主要回答以下问题:
平台方法如何通过有限设计覆盖多样的市场需求?
快速FEA模型的原理是什么,如何平衡计算速度与精度?
电机与逆变器的多目标(效率、成本等)优化如何实现?
材料替换(如钢级、导体)对电机性能有何影响?
人工智能
图片来源:Dana
04 DSD
通过创新电机控制解锁动力总成功率密度
DSD,提出创新电机控制方法以提升动力总成功率密度,对比分析传统磁场定向控制(FOC)与直接扭矩控制(DTC)
FOC执行时间8.24µs,而DTC仅3.29µs,更快的执行速度支持更高转速电机,提升功率密度。改进的DTC引入实测扭矩反馈(替代扭矩观测器),使扭矩波动减少50%,需求扭矩跟踪更精准。采用SAW传感器集成于电机,无额外尺寸,抗EMI,支持高转速。开发开放式平台逆变器(OPI)兼容多种电机类型,支持快速开发与验证。
人工智能
图片来源:DSD
测试显示:改进DTC在1ms任务中,2000RPM、100Nm目标下,实测扭矩与需求偏差小;结合传感器与控制算法,可解锁下一代高转速、高功率密度动力系统。
人工智能
图片来源:DSD
本报告主要回答以下问题
FOC与DTC在执行速度与控制效果上有何差异?
改进的DTC通过哪些优化提升扭矩控制性能?
SAW传感器在电机控制中的优势是什么?
OPI平台如何支持创新电机控制技术的开发与应用?
人工智能
图片来源:DSD
05 Schaeffler
舍弗勒,探讨人工智能(AI)在电动汽车控制器与数字信号设计中的应用,聚焦监督学习。
AI应用动机包括:替代物理传感器(降低成本)、信号故障检测(模式识别)、软件测试生成等。可行性研究流程为:收集现有数据(云、测试台、数字孪生),训练模型(如神经网络),评估性能。
人工智能
图片来源:Scheaffler
神经网络架构,采用单隐藏层(tanh激活函数),通过Spearman相关性筛选特征,结合ISO/IEC TR 5469等标准确保安全。应用案例包括:数字传感器(预测信号)、故障检测(异常模式识别)、电池寿命估计。报告强调数据质量与量的重要性,指出AI需与功能安全标准结合,为汽车电子设计提供高效、可靠的优化手段。
人工智能图片来源:Scheaffler
本报告主要回答以下问题
汽车领域为何优先选择监督学习类型的AI应用?
AI在电动汽车控制器与信号设计中的具体应用场景有哪些?
神经网络的架构设计与校准流程如何确保模型性能?
AI应用如何符合功能安全标准(如ISO/IEC TR 5469)?
人工智能
图片来源:Scheaffler
06 Ansys & AAM
Ansys与AAM合作,提出基于云计算的仿真驱动设计空间探索方法,聚焦电动皮卡动力总成架构优化
报告指出,电动动力总成设计面临经济(成本、法规)、工程(效率、功率密度)、人员流程(跨团队协作)等挑战。通过Ansys Motor-CAD、OptiSLang和ConceptEV云平台,实现多物理场(电磁、热、机械)仿真与多目标优化,支持1000种以上设计方案并行分析。
人工智能
图片来源:Ansys & AAM
以电动皮卡为例输入参数包括IPM/感应电机、SiC/IGBT逆变器、4种传动比,通过EU VECTO等循环测试,优化续航、效率、成本与质量。
人工智能
图片来源:Ansys & AAM
结果显示3速变速箱在效率与成本间最优;双IPM电机(前180OD,齿轮比19)平衡性能与成本;SiC逆变器效率更高但成本高,IGBT成本低但损失略大;电池成本(如$80/kWh)影响动力总成投资决策。该方法实现部件与系统协同优化,缩短开发周期。
人工智能图片来源:Ansys & AAM
本报告主要回答以下问题:
电动皮卡动力总成设计面临哪些核心挑战?
云计算如何支持大规模设计空间的高效探索与优化?
电动皮卡的最优动力总成参数(电机类型、齿轮比等)如何确定?
电池成本与动力总成效率的权衡对架构选择有何影响?
人工智能
图片来源:Ansys & AAM
07 iProcess
汽车行业向软件产业转型的流程
报告探讨汽车行业向软件产业转型的流程,聚焦软件定义车辆(SDV)的发展
报告指出,E/E架构从分布式(2022年前,百个ECU)向集中式(2030年后,中央控制器)过渡,转型核心是“从产品思维到功能思维”转型流程包括:建立持续交付框架(如特斯拉每年~150次客户软件发布,每日>20次车辆构建),跨团队同步开发(同步冲刺、发布列车、变更控制委员会),数据驱动优化(利用车队数据、数字孪生)。
人工智能
图片来源:Valeo
SDV特征,包括OTA更新、功能订阅(如自动驾驶)、用户反馈整合(如bug报告)。报告以特斯拉为例,展示高频软件更新如何提升用户体验,强调组织调整与标准化接口(如COVESA VSS)的重要性,为转型提供实践框架。
本报告主要回答以下问题:
汽车E/E架构向SDV转型的阶段划分是什么?
SDV的核心特征与用户价值体现在哪些方面?
持续交付框架如何支持软件快速迭代与跨团队协作?
行业转型中面临的组织与流程挑战如何应对?
|SysPro备注:以上为节选,完整解读内容星球内搜索关键字查阅人工智能图片来源:Rohde & iProcess
08 Valeo
法雷奥,阐述其动力驱动解决方案如何支持软件定义车辆(SDV),聚焦架构转型与功能实现
人工智能
图片来源:Valeo
报告指出,动力系统与SDV结合体现在V2L/V2G功能、软件可更新(OTA)、硬件无关性(支持不同EE架构)使能概念包括vOS中间件实现硬件抽象标准化通信(如COVESA VSS),应用层与底层硬件解耦功能模块化(如充电管理、热管理APP)。
本报告主要回答以下问题:
SDV的E/E架构转型阶段与核心特征是什么?
法雷奥动力驱动解决方案如何支持SDV的关键功能(如V2X、OTA)?
vOS中间件与标准化通信在SDV中的作用是什么?
法雷奥在SDV生态中的行业贡献与成果有哪些?
图片来源:Valeo
09 Lucid Motors
性能建模技术
Lucid Motors,聚焦性能建模技术,阐述其在电机、电子设备、热管理与整车集成中的应用。
电机设计,通过2D布局优化几何与材料参数3D集成评估不同堆叠高度与绕组布局,重点优化磁体损耗以提升效率与充电性能Boost电子设备,通过开环植物模型分析与闭环控制器设计,确保轴端扭矩接近0Nm,保障安全性。
人工智能
图片来源:Lucid Motors
热建模,优化驱动单元母线截面与材料,评估不同充电曲线下的系统性能,确定关键设计参数。整车集成评估,将驱动单元与电池、冷却系统、控制器结合,模拟驾驶与充电循环,平衡充电速度与驾驶能力,测试显示其快充可在9分钟内增加100英里续航,25分钟增加300英里,验证了建模技术的有效性。
人工智能
图片来源:Lucid Motors
本报告主要回答以下问题
Lucid Motors在电机设计中如何通过建模优化性能?
Boost电子设备的建模与控制目标是什么?
热建模在驱动单元与充电性能评估中的重点是什么?
整车集成评估如何平衡快充与驾驶能力?
