TPS60204 稳压 3.3V 低纹波电荷泵,带低电量指示器数据手册
TPS6020x 升压稳压电荷泵在 1.8V 至 3.6V 输入电压下产生 3.3V ±4% 的输出电压。这些器件通常由两个碱性、镍镉或镍氢电池供电,工作电压低至 1.6 V。2V 输入的连续输出电流至少为 100 mA。只需四个外部电容器即可构建完整的低纹波DC/DC转换器。两个单端电荷泵的推挽式工作模式确保了低输出电压纹波,因为电流连续传输到输出端。
*附件:tps60204.pdf
特性
  • 稳压 3.3V 输出电压,在 1.8V 至 3.6V 输入电压下输出电流高达 100mA
  • 通过推挽式拓扑实现小于 5 mV (PP) 的输出电压纹波
  • 集成低电量和电源良好检测器
  • 开关频率可与外部时钟信号同步
  • 以高达 90% 的效率和 35μA 的静态电源电流扩展电池使用时间
  • 易于设计、低成本、低 EMI 电源,因为不使用电感器
  • 0.05μA 关断电流,电池在关断模式下与负载隔离
  • 采用超小型 10 引脚 MSOP 的紧凑型转换器解决方案,仅需四个外部电容器
  • 提供评估模块 (TPS60200EVM-145)
参数
电池供电
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS60204(带低电量检测器)和TPS60205(带电源良好检测器)
  • 功能‌:升压型稳压电荷泵,输入电压1.8V-3.6V,输出3.3V±4%稳压,最大负载电流100mA
  • 特点‌:
    • 无电感设计,低EMI,仅需4个外部电容
    • 推挽拓扑结构,纹波低于5mV(峰峰值)
    • 效率高达90%,静态电流仅35μA
    • 支持外部时钟同步(最高800kHz)
    • 关断电流0.05μA,彻底隔离电池与负载
2. 关键参数
  • 输入范围‌:1.6V-3.6V(最低启动电压1.6V)
  • 输出能力‌:
    • 2V输入时持续输出100mA
    • 峰值输出电流见输入电压曲线(如2.4V输入时约250mA)
  • 效率‌:轻载时脉冲跳跃模式(LinSkip阈值约7mA),重载切换为线性稳压模式
3. 应用场景
  • 电池供电设备:MP3播放器、PDA、医疗仪器(如血糖仪)
  • 两节电池升压至3.3V系统
  • 微处理器备份电源
4. 引脚与功能
  • 核心引脚‌:
    • EN(模式控制):高电平使能/低电平关断/外部时钟同步
    • LBI/LBO(TPS60204):低电量检测输入/开漏输出
    • PG(TPS60205):电源良好开漏输出
  • 电容接口‌:C1+/C1-、C2+/C2-(飞电容),需1μF陶瓷电容
5. 设计要点
  • 电容选型‌:推荐X7R/X5R材质陶瓷电容
    • 输入电容(Ci):2.2μF(≥飞电容2倍)
    • 输出电容(Co):2.2μF(低纹波需增大至10μF)
  • 布局建议‌:电容紧贴芯片,参考EVM单层PCB设计(17.9mm×10.2mm)
6. 版本更新
  • 文档修订记录:2023年5月更新(Rev B),统一图表编号格式
7. 订购信息
  • 封装:10引脚MSOP(DGS),支持卷带包装(2500片/卷)
  • 工作温度:-40℃至85℃
