REG710-25 30mA 开关电容 DC-DC 转换器,具有固定 2.5V 输出数据手册
REG710 系列器件是开关电容器电压转换器,可从未稳压的输入电压产生稳压的低纹波输出电压。REG710 系列器件具有 1.8 V 至 5.5 V 的宽输入电源电压,非常适合各种电池源,例如单节锂离子电池、2 节和 3 节镍基或碱基化学成分。
输入电压可能高于和低于输出电压,输出保持稳压。该器件用作升压或降压转换器,无需电感器,提供低 EMI DC-DC 转换。高开关频率允许使用小型表面贴装电容器,从而节省电路板空间并降低成本。REG710 器件具有热保护和限流功能,可在故障情况下保护负载和稳压器。空载时典型接地引脚电流(静态电流)为65 μA,关断模式下小于1 μA。
*附件:reg710-25.pdf
特性
  • 宽输入电压范围:1.8 V 至 5.5 V
  • 自动升压和降压作
  • 低输入电流纹波
  • 低输出电压纹波
  • 外部元件数量最少 — 无电感器
  • 1 MHz内部振荡器允许使用小型电容器
  • 关机模式
  • 热和限流保护
  • 提供六种固定输出电压:
    • 2.5 V、2.7 V、3 V、3.3 V、5 V、5.5 V
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 产品概述
REG710系列是德州仪器(TI)推出的开关电容电压转换器,具有宽输入电压范围(1.8V至5.5V),可自动实现升压(Boost)和降压(Buck)操作,输出电流高达60mA。其核心特点包括:
  • 无电感设计‌:仅需外部电容(输入、输出和泵电容),降低成本和PCB空间占用。
  • 低纹波‌:通过1MHz内部振荡器和小型电容实现低输入/输出电流纹波。
  • 多输出电压选项‌:固定输出2.5V、2.7V、3V、3.3V、5V、5.5V。
  • 保护功能‌:热关断、电流限制及低功耗关断模式(静态电流<1μA)。
2. 关键特性
  • 输入电压范围‌:1.8V–5.5V(部分型号需≥2.7V启动)。
  • 效率‌:典型效率达90%(具体取决于输入/输出电压配置)。
  • 封装‌:SOT-23(6引脚)、WSON(6引脚),尺寸最小2.0mm×2.0mm。
3. 典型应用
  • 便携设备‌:如智能卡读卡器、SIM卡电源、手持设备。
  • 显示驱动‌:LCD背光、白光LED驱动。
  • 备份电源‌:电池供电系统的稳压备份。
4. 工作原理
  • 降压模式‌:当输入电压高于输出时,通过开关调节实现稳压。
  • 升压模式‌:当输入电压低于输出时,通过电荷泵将电容电压叠加至输入电压。
  • 模式切换‌:根据输入电压自动切换,无需外部控制。
5. 设计要点
  • 电容选择‌:推荐陶瓷电容(X7R/X5R),如2.2μF输入/输出电容和0.22μF泵电容。
  • 布局建议‌:缩短电容与器件的走线以降低纹波(参考PCB示例)。
  • 并联扩展‌:可通过并联器件提升输出电流(如双REG710-3.3V实现60mA输出)。
6. 性能曲线
  • 效率随负载电流和输入电压变化(如REG710-5V在4.2V输入时效率达80%)。
  • 输出纹波电压受电容值影响(10μF输出电容可显著降低纹波)。
7. 修订与支持
  • 文档版本:SBAS221H(2001年12月发布,2015年10月修订)。
  • 支持资源:TI官网提供产品文件夹、参考设计、社区论坛等。
8. 安全与认证
  • ESD保护:HBM 2000V,CDM 500V。
  • 工作温度:-40°C至85°C。
