解析安科瑞AMB400分布式光纤测温方案,如何为苏州商业大厦筑牢电力防线
1.行业背景
随着当今社会的发展和用电量的急剧上升,现代化工程设施和装备的涌现,封闭式母线即母线槽因方便、节能、载流量大、机械强度高、安装灵活、寿命长等特点,逐渐取代传统电缆,广泛应用于室内变压站、高层建筑和大型厂房、车间中。随着建筑高度的增加,其内部的电力系统复杂度也随之提高,特别是在高层商业大厦中,为了确保供电系统的安全稳定运行,对母线槽的温度监测提出了更高的要求。
因此安装一套分布式光纤测温系统,对于提高供电可靠性、防止过热和老化、预防安全事故、保证母线槽可靠运行具有重要意义。
安科瑞AMB400分布式光纤测温系统由测温光纤、测温主机等部分组成,是一种实时、在线、多点的温度监测系统,采用感温光纤作为温度传感器,具有防燃、防爆、防腐蚀、耐高压、抗强电磁场、耐辐射,抗干扰性能强等特点,可准确测量感温光纤铺设方向各个位置的温度并定位温度异常点,承担整个系统的信号采集、信号处理数据分析、超温报警、数据传输等功能。分布式光纤测温系统集计算机、光纤通讯、光纤传感、光电控制等技术于一体,有良好的性能指标和系统稳定性,连续监测长距离大范围环境温度信息,能及早发现事故隐患,将损失降低,为通信、电力、石油、交通、煤矿等领域的输配电电缆、配电母线槽、油气管道及储罐监测等提供温度监测解决方案。
2.项目概述
该项目位于苏州,共有两栋商业大厦,总建面为10000多㎡,地下2层,地上27层,为两栋商业办公综合体建筑。两栋大厦共计27条母线槽,总长3600多米,现场勘察约有1700个重要监测点。该项目应用了我司AMB400分布式光纤测温系统,对密集型母线槽实时监控和预警机制,提高用能效率,保障供电安全,同时提高管理效率并节约成本,以及适应复杂的应用环境,确保两栋高层建筑电力系统的稳定和安全运行性。
3.实施方案
3.1应用方案
此AMB400分布式光纤测温系统由测温光纤、测温主机、网关、系统平台等部分组成,采用1m级光纤测温主机AMB400-DTS100-A04和通信管理机ANet-1E2S1安装在地下监控室的壁挂箱内,配置感温光纤长度5500m沿母线槽表面敷设,在母线槽连接处盖板上绕圈1米以上确保每个连接器均能测到盖板温度,光纤测温主机的数据通过通信管理机上传至安科瑞EMS系统平台。
系统组网图如下:
分布式光纤
3.2功能模块
分布式光纤
3.3系统功能
报警功能:
定温报警、区域温差报警、温升过快报警、断纤报警、装置异常等报警可视化;
显示功能:
显示全程分区图、温度分布曲线以及监测点的温度随时间变化曲线;
查询功能:
历史数据的查询、显示;可在系统图上直接查询设备信息、运行参数、统计信息等;
分析功能:
历史趋势显示,对未来趋势进行评估,提供检修参考信息;
实时性:
系统对待测区域的温度进行7×24小时实时监控,及时发现并定位温度异常点,做到早期预警;
分布式:
系统为分布式测温,提供连续的动态监测信号,可以实时测量到被监测物体每隔1米(5厘米)各点的温度变化;
先进性:
光纤本身既做信号传输,也用于温度探测,即通信、传感一体化,通过采用不同的外护套材料,系统可以适应各种环境;
准确性:
系统的测温精度高,可以达到±0.05℃, 定位精度可达0.05m;
灵活性:
各种功能设定由系统主机上的应用软件来实现,可设置多级温值报警,并且可以根据环境不同进行修正;每个报警分区可单独编程,并可按照用户要求进行设计;
扩展性:
系统可以对多路光纤进行同时测量,根据实际需要,选择多路设备,有4、8、12、16路可以选择;
兼容性:
系统支持以太网口、RS485接口,向终端用户控制系统提供分区、温度及报警信息;
寿命长:
铠装感温电缆在不受外力破坏的前提下,使用寿命可达25年;
使用简易:
系统提供可视化界面,界面简单、简洁,不会给客户带来额外的管理费用;
本质安全:
系统具有本质安全,防爆、抗强电磁干扰、防雷击等特点。
3.4平台界面
分布式光纤
分布式光纤
4.现场图片
分布式光纤
分布式光纤
分布式光纤
分布式光纤
分布式光纤
5.结语
安科瑞AMB400分布式光纤测温系统不仅可以提高安全性,避免电力设备的过载、热点引发火灾等安全事故,确保电力系统的安全运行,还能提升监测效率和精度,并且适应复杂的应用环境,同时远程监控和预警,为高层建筑提供安全保障,有助于推动高层建筑配电系统的智能化管理。
