Texas Instruments TPS54KC23 D-CAP4同步降压转换器数据手册
Texas Instruments TPS54KC23 D-CAP4同步降压转换器是一款小型、高效的同步降压转换器,采用自适应导通时间D-CAP4控制模式。这种控制方法可在整个输出电压范围内提供较低的最小导通时间和快速的负载瞬态响应,而无需外部补偿网络。由于该器件不需要外部补偿,因此易于使用,且仅需要少量的外部元件。该设备专为空间受限的数据中心应用而设计。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS54KC23 D-CAP4同步降压转换器数据手册.pdf
TPS54KC23器件具有差分遥感、高性能集成MOSFET,在指定工作结温范围内具有±0.5%的精确参考值。该器件具有精确的负载调节、线路调节、生态化模式或FCCM运行功能,并可通过最大有效载荷引脚和可编程软启动进行编程设置。Texas Instruments TPS54KC23器件是一款无铅器件。该设备符合RoHS规范,无豁免。
特性
  • 输入电压范围:4 V至16 V
  • 支持3.1V至5.3V的外部VCC 偏置
  • 5.8mΩ和2.3mΩ MOSFET
  • 30 A 的可持续输出电流
  • 优化16引脚WQFN-HR封装,具有更高的效率和散热性能
  • TJ =–40°C至+125°C时,基准电压( VREF )为±0.5%
  • 输出电压范围:VREF 至5.5V
  • 差分遥感
  • 具有超快负载阶跃响应的D-CAP4
  • 支持各种陶瓷输出电容器
  • 可选自动跳跃Eco-mode,以实现高轻负载效率
  • 通过RILIM实现可编程 电流限制
  • 可选开关频率:800kHz、1.1MHz、1.4MHz
  • 可编程软启动时间
  • 预偏压启动能力
  • 开漏电源良好输出
  • 谷值过流限制保护
  • 过压和欠压故障保护
  • 与25A [TPS54KB2x]引脚兼容
应用
  • 机架式服务器和刀片服务器
  • 硬件加速器和附加卡
  • 数据中心交换机
  • 工业PC
  • 基带单元 (BBU)
功能框图
同步降压转换器
