REG711-3 50mA开关电容DC/DC转换器数据手册
REG711 是一款开关电容器电压转换器,可从未稳压的输入电压产生稳压的低纹波输出电压。REG711 具有 1.8V 至 5.5V 的宽输入电源电压,非常适合各种电池源,例如单节锂离子电池或两节和三节镍或碱基化学成分。
输入电压可能会在输出电压的上方和下方变化,并且输出将保持稳压。它同样适用于升压或降压,无需电感器,提供低 EMI DC/DC 转换。高开关频率允许 使用小型表面贴装电容器,节省电路板空间并降低成本。REG711 具有热保护和电流限制功能,可在故障情况下保护负载和稳压器。典型接地引脚电流(静态电流)在满载时为1mA, 空载时为60uA,关断模式下小于1uA。该稳压器采用薄型MSOP-8封装,元件高度小于1.1mm。
*附件:reg711-3.pdf
特性
  • 宽输入范围:1.8V 至 5.5V
    5V 版本:2.7V 至 5.5V
  • 自动升压/降压作
  • 低输入电流纹波
  • 低输出电压纹波
  • 最小外部元件数量x97无电感器
  • 1MHz内部振荡器允许使用小型电容器
  • “关机”模式
  • 热和限流保护
  • 提供五种输出电压:
    5.0V、3.3V、3.0V、2.7V、2.5V
  • 薄型、小封装:MSOP-8
  • 应用
    • 智能卡读卡器
    • 手机
    • SIM 卡耗材
    • 便携式通信设备
    • 个人数字助理
    • 调制解调器
    • 笔记本电脑和掌上电脑
    • 电子游戏
    • 手持式仪表
    • PCMCIA 卡
    • 卡总线
    • 液晶显示器
参数
DC-DC转换器
1. 产品概述
REG711是德州仪器(TI)推出的开关电容电压转换器,可将非稳压输入电压转换为低纹波的稳压输出。其特点包括:
  • 宽输入电压范围‌:1.8V至5.5V(5V版本为2.7V至5.5V),适用于多种电池电源(如单节锂离子、2-3节镍氢/碱性电池)。
  • 自动升降压功能‌:输入电压可高于或低于输出电压,无需电感,实现低EMI转换。
  • 高集成度‌:仅需少量外部元件(无电感),采用MSOP-8封装(高度<1.1mm)。
  • 多输出电压选项‌:5.0V、3.3V、3.0V、2.7V、2.5V。
典型应用‌:智能卡读卡器、手机、SIM卡供电、便携设备、PDA、PCMCIA卡等。
2. 关键特性
  • 效率‌:根据模式不同,效率公式为:
    • 升压模式:η ≈ VOUT/(2·VIN) × 100%
    • 降压模式:η ≈ VOUT/VIN × 100%
  • 保护机制‌:
    • 热关断(160°C触发,140°C恢复)及电流限制。
    • 关断模式下静态电流<2µA。
  • 低纹波‌:推荐使用陶瓷电容(如X7R/X5R材质)以降低输出纹波。
3. 工作原理
  • 降压模式(Buck) ‌:当VIN > VOUT时,内部开关调节占空比以稳压。
  • 升压模式(Boost) ‌:当VIN < VOUT时,通过电荷泵分两阶段升压(充电→叠加输入电压)。
  • 峰值电流抑制‌:降低EMI和输入/输出纹波。
4. 设计要点
  • 电容选型‌:
    • 推荐值‌:CIN=2.2µF、COUT=2.2µF、CPUMP=0.22µF(轻载时可减小)。
    • 厂商示例‌:Kemet C1206C225K8RAC(2.2µF)、Taiyo Yuden TKM316BJ224KF(0.22µF)。
  • PCB布局‌:
    • 缩短VIN、PGND、VOUT走线,采用星型接地(PGND为中心),避免地平面耦合噪声。
5. 性能参数
  • 输出电流‌:最大50mA(具体取决于输入电压,参见规格书曲线)。
  • 温度范围‌:-40°C至+85°C(工作)、-65°C至+150°C(存储)。
  • 封装选项‌:MSOP-8,支持卷带包装(如REG711EA-5/2K5为2500片/卷)。
