Texas Instruments TPS7B4256-Q1电压跟踪LDO稳压器数据手册
Texas Instruments TPS7B4256-Q1电压跟踪低压差(LDO)稳压器采用8引脚SOIC和HSOIC封装。TPS7B4256-Q1旨在为汽车环境中的非板载传感器供电。由于提供非板载电源电缆的故障风险较高,因此器件配备了集成保护功能,可应对电池短路、反极性、输出至地短路(电流限制)和过热(热关断)等故障情况。该器件采用背对背PMOS拓扑结构,无需使用外部二极管,即可帮助防止出现导致反向电流的故障情况。Texas Instruments TPS7B4256-Q1可承受45V(绝对最大值)的输入电压,且能经受汽车负载突降瞬态条件的考验。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS7B4256-Q1电压跟踪LDO稳压器数据手册.pdf
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
    • 温度等级:1(–40°C至+125°C,T A
    • 结温(-40°C至+150°C,T J
  • 宽输入电压范围
    • 绝对最大范围:-40V至+45V
    • 工作范围:3V至40V
  • 输出电压
    • 宽工作范围:2V至40V
    • 输出电压的灵活性:在分压器配置中,使用外部电阻器可将VOUT 调整为高于或低于基准的电压值
  • 70 mA最大输出电流
  • 非常严格的输出跟踪容差:6mV(最大值)
  • 低压差:70mA时为225mV(最大值)
  • 组合了使能和参考功能
  • 轻负载下低静态电流:60µA
  • 在各种陶瓷输出电容值范围内可保持稳定
    • COUT 范围:1µF至100µF
    • ESR范围:1mΩ至2Ω
  • 集成保护功能
    • 反向电流保护
    • 反极性保护
    • 过温保护
    • 接地和电源输出短路保护
  • 采用以下低热阻8引脚封装
    • HSOIC (DDA),RθJA = 53.3°C/W
    • SOIC (D),RθJA = 101°C/W
应用
  • 动力总成压力传感器
  • 动力总成温度传感器
  • 动力总成排气传感器
  • 动力总成油液浓度传感器
  • 车身控制模块 (BCM)
典型应用
低压差
