REG711-5 50mA开关电容DC/DC转换器数据手册
REG711 是一款开关电容器电压转换器,可从未稳压的输入电压产生稳压的低纹波输出电压。REG711 具有 1.8V 至 5.5V 的宽输入电源电压,非常适合各种电池源,例如单节锂离子电池或两节和三节镍或碱基化学成分。
输入电压可能会在输出电压的上方和下方变化,并且输出将保持稳压。它同样适用于升压或降压,无需电感器,提供低 EMI DC/DC 转换。高开关频率允许 使用小型表面贴装电容器,节省电路板空间并降低成本。REG711 具有热保护和电流限制功能,可在故障情况下保护负载和稳压器。典型接地引脚电流(静态电流)在满载时为1mA, 空载时为60uA,关断模式下小于1uA。该稳压器采用薄型MSOP-8封装,元件高度小于1.1mm。
*附件:reg711-5.pdf
特性
  • 宽输入范围:1.8V 至 5.5V
    5V 版本:2.7V 至 5.5V
  • 自动升压/降压作
  • 低输入电流纹波
  • 低输出电压纹波
  • 最小外部元件数量x97无电感器
  • 1MHz内部振荡器允许使用小型电容器
  • “关机”模式
  • 热和限流保护
  • 提供五种输出电压:
    5.0V、3.3V、3.0V、2.7V、2.5V
  • 薄型、小封装:MSOP-8
  • 应用
    • 智能卡读卡器
    • 手机
    • SIM 卡耗材
    • 便携式通信设备
    • 个人数字助理
    • 调制解调器
    • 笔记本电脑和掌上电脑
    • 电子游戏
    • 手持式仪表
    • PCMCIA 卡
    • 卡总线
    • 液晶显示器
参数
电压转换器
1. 产品概述
REG711是德州仪器(TI)推出的开关电容电压转换器,提供1.8V至5.5V宽输入范围(5V版本为2.7V至5.5V),支持自动升压/降压操作,输出五种固定电压(5.0V/3.3V/3.0V/2.7V/2.5V)。其无电感设计、1MHz高频开关和低纹波特性适用于便携式设备,如智能手机、PDA、智能卡读卡器等。
2. 核心特性
  • 输入/输出性能‌:
    • 输入电压范围:1.8V–5.5V(5V型号需≥2.7V)。
    • 输出电流:最大50mA(短时耐受80mA)。
    • 效率:典型值90%(升压模式)或接近100%(降压模式)。
  • 保护功能‌:热关断(160°C触发)、电流限制及低功耗关断模式(静态电流<1µA)。
  • 封装‌:MSOP-8薄型封装(高度<1.1mm)。
3. 工作原理
  • 自动模式切换‌:
    • 降压模式‌(VIN>VOUT):通过PWM调节输出电压。
    • 升压模式‌(VIN
  • 峰值电流抑制‌:降低EMI和输入/输出纹波。
4. 关键设计指南
  • 电容选型‌:推荐陶瓷电容(X7R/X5R材质),典型值:
    • CIN=2.2µF、COUT=2.2µF(可增至10µF降低纹波)、CPUMP=0.22µF。
  • PCB布局‌:缩短电容与芯片的走线,采用星型接地(PGND为中心)。
5. 性能曲线与规格
  • 效率曲线‌:随负载电流和输入电压变化(如5V型号在2.7V输入时效率约80%)。
  • 输出纹波‌:2.2µF输出电容下典型值40mVp-p,10µF可显著改善。
  • 温度范围‌:工作温度-40°C至+85°C。
6. 应用场景
涵盖智能卡供电、LCD显示驱动、PCMCIA卡等低功耗便携设备,尤其适合多电池化学体系(如Li-Ion、NiMH)。
7. 订购信息
提供MSOP-8封装,后缀标注输出电压(如REG711EA-5.0为5V输出),支持卷带包装(250/2500片每卷)。
