REG711-33 50mA开关电容DC/DC转换器数据手册
REG711 是一款开关电容器电压转换器,可从未稳压的输入电压产生稳压的低纹波输出电压。REG711 具有 1.8V 至 5.5V 的宽输入电源电压,非常适合各种电池源,例如单节锂离子电池或两节和三节镍或碱基化学成分。
输入电压可能会在输出电压的上方和下方变化,并且输出将保持稳压。它同样适用于升压或降压,无需电感器,提供低 EMI DC/DC 转换。高开关频率允许 使用小型表面贴装电容器,节省电路板空间并降低成本。REG711 具有热保护和电流限制功能,可在故障情况下保护负载和稳压器。典型接地引脚电流(静态电流)在满载时为1mA, 空载时为60uA,关断模式下小于1uA。该稳压器采用薄型MSOP-8封装,元件高度小于1.1mm。
*附件:reg711-33.pdf
特性
  • 宽输入范围:1.8V 至 5.5V
    5V 版本:2.7V 至 5.5V
  • 自动升压/降压作
  • 低输入电流纹波
  • 低输出电压纹波
  • 最小外部元件数量x97无电感器
  • 1MHz内部振荡器允许使用小型电容器
  • “关机”模式
  • 热和限流保护
  • 提供五种输出电压:
    5.0V、3.3V、3.0V、2.7V、2.5V
  • 薄型、小封装:MSOP-8
  • 应用
    • 智能卡读卡器
    • 手机
    • SIM 卡耗材
    • 便携式通信设备
    • 个人数字助理
    • 调制解调器
    • 笔记本电脑和掌上电脑
    • 电子游戏
    • 手持式仪表
    • PCMCIA 卡
    • 卡总线
    • 液晶显示器
参数
电压转换器
1. 产品概述
REG711是德州仪器(TI)推出的开关电容电压转换器,可将未稳压输入电压转换为低纹波稳压输出。特点包括:
  • 宽输入范围‌:1.8V至5.5V(5V版本为2.7V至5.5V)
  • 自动升降压‌:支持输入电压高于或低于输出电压的自动切换
  • 无电感设计‌:仅需少量外部电容(如2.2µF CIN/COUT、0.22µF CPUMP)
  • 低功耗‌:静态电流60µA(无负载),关断模式电流<1µA
  • 多输出电压选项‌:5.0V、3.3V、3.0V、2.7V、2.5V
应用场景‌:智能卡读卡器、手机、PDA、PCMCIA卡、手持仪表等便携设备。
2. 关键特性
  • 效率‌:典型效率90%(步升模式)
  • 保护功能‌:过流/过热保护(160°C关断,140°C恢复)
  • 封装‌:MSOP-8(厚度<1.1mm)
  • 工作温度‌:-40°C至+85°C
3. 工作原理
  • 步降模式(Buck) ‌:输入电压高于输出时,通过开关调节占空比稳压。
  • 步升模式(Boost) ‌:输入电压低于输出时,通过电容电荷泵升压。
  • 峰值电流抑制‌:降低EMI和输入/输出纹波。
4. 设计要点
  • 电容选择‌:推荐陶瓷电容(X7R/X5R材质),如Kemet C1206C225K8RAC(2.2µF)。
  • PCB布局‌:缩短VIN/PGND/VOUT走线,避免地平面耦合噪声(参考图4布局示例)。
  • 效率公式‌:
    • 步升模式:η ≈ (VOUT / 2VIN) × 100%
    • 步降模式:η ≈ (VOUT / VIN) × 100%
5. 型号与订购信息
输出电压型号示例封装订购编号(示例)
5.0VREG711EA-5MSOP-8REG711EA-5/2K5(卷带)
3.3VREG711EA-3.3MSOP-8REG711EA-3.3/250
