Texas Instruments UCC15241-Q1汽车隔离式DC/DC模块数据手册
Texas Instruments UCC15241-Q1汽车隔离式DC/DC模块具有高隔离度,设计用于为IGBT或SiC栅极驱动器供电。UCC15241-Q1将变压器和DC/DC控制器与专有架构相结合,实现了高效率和极低排放。高精度输出电压可提供更好的通道增强功能,从而提高系统效率,同时不会对功率器件栅极造成过大压力。
数据手册:*附件:Texas Instruments UCC15241-Q1汽车隔离式DC-DC模块数据手册.pdf
TI UCC15241-Q1以高效率提供高达2.5W(典型值)的隔离输出功率,只需最少的外部元件,并包括具有额外功能的片上器件保护。UCC15241-Q1器件的这些功能包括输入欠压锁定、输出电压电源良好比较器、过压锁定、过热关断、软启动定时、可调隔离正负输出电压、开漏输出电源良好引脚和使能引脚。
特性
  • 带隔离变压器的完全集成高密度隔离DC/DC模块
  • 用于驱动IGBT、SiC和Si MOSFET的隔离式DC/DC
  • 输入电压范围为21V至27V,绝对最大值为32V
  • TA≤85°C时,输出功率 2.5W;TA≤105°C时,输出功率为2.0W~~
  • 可调单路或双路输出电压(使用电阻器),在整个工作范围内调节精度<±1.3%
  • 采用扩频调制和集成变压器设计,电磁辐射低
  • 使能、电源良好、UVLO、OVLO、软启动、短路、功率限制、欠压、过压和过热保护
  • CMTI >150kV/µs
  • 符合AEC-Q100汽车应用标准
    • 温度等级1:-40°C≤TJ ≤150°C
    • 温度等级1:-40°C≤TA≤125°C~~
  • 可提供功能安全文档来辅助功能安全系统的设计
  • 计划中的安全相关认证
    • 7071VPK加强隔离,符合DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准
    • 根据UL1577标准,长达1分钟的5000VRMS 隔离
  • 36引脚,宽SSOP封装
应用
  • 混合动力、电动和动力总成系统(EV/HEV)
    • 逆变器和电机控制
    • 车载充电器 (OBC) 和无线充电器
    • DC/DC转换器
  • 工业运输
    • 非公路车辆的电力驱动
  • 电网基础设施
    • 电动汽车充电站电源模块
    • 直流充电(桩)站
    • 组列逆变器
  • 电机驱动器
    • AC变频器和VF驱动器、机器人伺服驱动器
设备比较表
DC/DC
简化应用
DC/DC
典型开机顺序
DC/DC
功能框图
DC/DC
